koshkoshka
Пришёл в ремонт APC Back UPS CS500. Симптомы следующие: при переходе на батарею пищит, как при разрядке. Overload НЕ горит, а именно просто жёлтая лампочка On Battery.
При этом на нагрузку ток поступает, комп от него работает. С холодного старта то же самое. Батарея новая, заряжена до 13 В. При нагрузке 12,2. Все электролиты заменил на новые - не помогло.
Плата 640-0287E_REV14
Точно такая же проблема и с Back UPS ES700 - абсолютно та же картина. На 700-ке плата 640-3079-7_REV04.
Релюху проверял китайским тестером на обоих - рабочие.
Что ещё может быть? Может ли кто прошивку скинуть, если это конечно она виновата? |
MaxKMS.1986
Прошу прощения за не своевременный ответ, но так как ни одного ответа за более чем два года нет и тема не закрыта, все-таки напишу: попался APC Back UPS CS 500 с платой 640-0287E_REV14 с такими же симптомами, помогло стирание EEPROM IS93C46A (не было под рукой такой же платы)
после прочитал ее вновь, проц ее перезаписал, изменения только в 8 и 9 байте по сравнению с первоначальной. |
