Samsung CLX-3185 печатает без остановки
Blackgeneral
Сообщение #1 От 06/09/2020 21:07 цитата
Достался для работы принтер samsung CLX-3185. На работе машины слабенькие и поэтому там стоит стоит linux mint 18.
Драйвере установились без проблем. Принтер увиделся.
Печать пошла в цвете, НО она не останавливалась. Т.е на печать отправлена одна копия, а печатается она до тех пор пока не произойдет замятие (это примерно 2-4 копия - по разному).
Тоже самое происходит с копированием.
Такое встречаю первый раз.
Облазил все настройки, но ничего необычного не нашел (скрины настроек выкладываю).
Мучаюсь уже 3 день. Может кто подскажет куда копать?
Заранее спасибо!
  1.png  54.39 КБ  Скачано: 205 раз(а)
  2.png  47.57 КБ  Скачано: 197 раз(а)
  3.png  35.18 КБ  Скачано: 202 раз(а)
  4-1.jpg  57.42 КБ  Скачано: 198 раз(а)
  5-1.jpg  90.16 КБ  Скачано: 202 раз(а)
  5-2.jpg  75.35 КБ  Скачано: 201 раз(а)
  6-1.jpg  41.47 КБ  Скачано: 207 раз(а)
Владимир Ар.
Сообщение #2 От 07/09/2020 13:26 цитата
Blackgeneral писал:
Тоже самое происходит со сканированием.
Наверно тоже самое не со сканированием(обычно это в комп сканируют), а видимо с КОПИРОВАНИЕМ.
Вопрос--одну страницу даете на печать, а печатается она пока не произойдет замятие, при этом изображение на всех листах есть, иль тока на первом?
Blackgeneral
Сообщение #3 От 07/09/2020 15:38 цитата
Владимир Ар. писал:
Да, конечно, с копированием. Прошу прощения замотался совсем: думаю одно, а написал другое.
Исправил.
Владимир Ар. писал:
Изображение есть на первом. Потом выходит два-три листа белых, потом замятие.
После устранения замятия (вытащил застрявший лист, закрыл крышку) опять печать картинки и все по новой, т.е. 1-2 листа белых, замятие и и.д.
roma48
roma48
Сообщение #4 От 07/09/2020 16:21 цитата
Залип соленоид муфты подачи. С обходного лотка должен работать. Меняй поролоновый демпфер на ключе.
Владимир Ар.
Сообщение #5 От 07/09/2020 16:28 цитата
Blackgeneral писал:
Вот теперь понятно, надо было сразу так описать проблему!!! Все Вам уже сказано о проблеме с залипанием соленоида, дерзайте!!!
Blackgeneral
Сообщение #6 От 07/09/2020 18:06 цитата
roma48 писал:
Владимир Ар. писал:
Спасибо! Попробую (проверю) с обходного лотка.
Рычаг соленоида лучше подгонуть как здесь https://www.youtube.com/watch?v=6h9NS02tX-A&t=240s или нужно сразу искать новый под замену?
roma48 писал:
Не понял где. На соленоиде? Поясните, пожалуйста.
Олег Ал
Сообщение #7 От 07/09/2020 19:18 цитата
На соленоиде прокладка стоит, чтоб рычаг не брякал при втягивании. Из-за старости, со временем, прокладка превращается в липкую массу, и не отпускает свободно рычаг, поэтому ролик захвата крутится постоянно и подает листы
roma48
roma48
Сообщение #8 От 07/09/2020 19:52 цитата
Олег Ал, боюсь, в этой тушке не просто добраться до того соленоида.
Blackgeneral
Сообщение #9 От 07/09/2020 23:03 цитата
Олег Ал писал:
Понял, спасибо!
roma48 писал:
Да, если бы видео разбора было, то было бы хоть как-то проще.
Blackgeneral
Сообщение #10 От 15/12/2020 19:40 цитата
Прошу прощения за запоздалый ответ.
Пришлось повозиться, но т.к. было время разобрал (но не за сразу).
Потом чуть подогнул якорь и все заработало!
Всем спасибо!
