Blackgeneral
Достался для работы принтер samsung CLX-3185. На работе машины слабенькие и поэтому там стоит стоит linux mint 18.
Драйвере установились без проблем. Принтер увиделся.
Печать пошла в цвете, НО она не останавливалась. Т.е на печать отправлена одна копия, а печатается она до тех пор пока не произойдет замятие (это примерно 2-4 копия - по разному).
Тоже самое происходит с копированием.
Такое встречаю первый раз.
Облазил все настройки, но ничего необычного не нашел (скрины настроек выкладываю).
Мучаюсь уже 3 день. Может кто подскажет куда копать?
Заранее спасибо!
1.png 54.39 КБ Скачано: 205 раз(а)
2.png 47.57 КБ Скачано: 197 раз(а)
3.png 35.18 КБ Скачано: 202 раз(а)
4-1.jpg 57.42 КБ Скачано: 198 раз(а)
5-1.jpg 90.16 КБ Скачано: 202 раз(а)
5-2.jpg 75.35 КБ Скачано: 201 раз(а)
6-1.jpg 41.47 КБ Скачано: 207 раз(а)
Владимир Ар.
| Blackgeneral писал: | Т.е на печать отправлена одна копия, а печатается она до тех пор пока не произойдет замятие (это примерно 2-4 копия - по разному).
Тоже самое происходит со сканированием. |
Наверно тоже самое не со сканированием(обычно это в комп сканируют), а видимо с КОПИРОВАНИЕМ.
Вопрос--одну страницу даете на печать, а печатается она пока не произойдет замятие, при этом изображение на всех листах есть, иль тока на первом? |
Blackgeneral
| Владимир Ар. писал: |
Да, конечно, с копированием. Прошу прощения замотался совсем: думаю одно, а написал другое.
Исправил.
| Владимир Ар. писал: | | Вопрос--одну страницу даете на печать, а печатается она пока не произойдет замятие, при этом изображение на всех листах есть, иль тока на первом? |
Изображение есть на первом. Потом выходит два-три листа белых, потом замятие.
После устранения замятия (вытащил застрявший лист, закрыл крышку) опять печать картинки и все по новой, т.е. 1-2 листа белых, замятие и и.д. |
roma48
| Залип соленоид муфты подачи. С обходного лотка должен работать. Меняй поролоновый демпфер на ключе. |
Владимир Ар.
| Blackgeneral писал: | Изображение есть на первом. Потом выходит два-три листа белых, потом замятие.
Вот теперь понятно, надо было сразу так описать проблему!!! Все Вам уже сказано о проблеме с залипанием соленоида, дерзайте!!! |
Blackgeneral
| roma48 писал: | | Залип соленоид муфты подачи. С обходного лотка должен работать. |
Спасибо! Попробую (проверю) с обходного лотка.
Рычаг соленоида лучше подгонуть как здесь https://www.youtube.com/watch?v=6h9NS02tX-A&t=240s или нужно сразу искать новый под замену?
| roma48 писал: | | Меняй поролоновый демпфер на ключе | Не понял где. На соленоиде? Поясните, пожалуйста. |
Олег Ал
| На соленоиде прокладка стоит, чтоб рычаг не брякал при втягивании. Из-за старости, со временем, прокладка превращается в липкую массу, и не отпускает свободно рычаг, поэтому ролик захвата крутится постоянно и подает листы |
roma48
| Олег Ал, боюсь, в этой тушке не просто добраться до того соленоида. |
Blackgeneral
| Олег Ал писал: | | На соленоиде прокладка стоит, чтоб рычаг не брякал при втягивании. Из-за старости, со временем, прокладка превращается в липкую массу, и не отпускает свободно рычаг, поэтому ролик захвата крутится постоянно и подает листы |
Понял, спасибо!
| roma48 писал: | | Олег Ал, боюсь, в этой тушке не просто добраться до того соленоида. |
Да, если бы видео разбора было, то было бы хоть как-то проще. |
Blackgeneral
Прошу прощения за запоздалый ответ.
Пришлось повозиться, но т.к. было время разобрал (но не за сразу).
Потом чуть подогнул якорь и все заработало!
Всем спасибо! |
