vanya
Купил год назад canon 320i , всё прекрасно работало, и тут одного дня включаю и слышу как каретка с картриджем на полной скорости двигателя бьётся об стенки принтера. Что за ерунда?  |
Anri
| у тебя принтер не может определить положение головы , вот и стучится, смотри как он определяется в HP в основном полоска стоит прозрачная с делениями а у канонов помоему один датчик у парковки(точно не знаю) |
vanya
| с датчиком там всё ок, проверял.. у канона тоже лента стоит с делениями... И я знаю когда датчик борохлит, он не так бьётся не с такой скоростью. |
Anri
vanya
| намного быстрее... на максимуме движка |
Anri
| все таки мне кажется в этом дело я один раз забыл эту полоску поставить так HP3420 чуть себе голову не оторвал он с разгону ударялся то вправо то влево пришлось экстренно из сети выдергивать.попробуй пленку совсем снять если тоже самое то всетаки надо здесь копать. |
m.ix
Master Mixa
можно пленку аккуратно почистить или перевернути вверх низ или слева на право.
далее почистьть фото датчик в нутри.
это разобрать всю голову
проверить шлейфы.
коцевики прозвонить
а бегаетли он без компа. |
Stee1
mix вверх вниз можна но вот влево вправо лучше не надо
да и мой аккуратно полосы достаточно легко стираются
imho енто концевик рядом с парковкой, или оптика |
vanya
| усё! всем спасибо, зделал, всётаки датчик накрылся!!!! а ленту ту как хош став, она будет работать, датчиг главное чтоб регировал на мерцания свето диода при прохождении через эту ленту! |
