Автор | Сообщение |
maikl
Тестовая страница в автономе распечатывается,катридж новый,кабель другой(с рабочего принтера),драйвер свежеустановленый.Может кто сталкивался с таким? ![Прошу помощи](https://monitor.espec.ws/images/smileys/help.gif) |
ssv
Картридж оригинальный или совместимый? Если совместимый то возможны всякие чюдеса. Ну еще драйвер, но сомневаюсь. |
Anri
в свойствах какая печть черная или цветная? |
maikl
Печать выставлена черная,катридж оригинальный,насколько могу судить. |
tokar
maikl, контакты каретки и печатающей головки протирал? шлейф головки прозванивал? питающее напряжение в розетке не ниже 200в.? |
master_tv
Была похожая проблема при установке в цветной режим печати. Посмотри внимательно - возможно режим сам установился в цветной - отсюда и проблема. Посмотри также и свойства принтера. Попробуй также переустановить драйвер: удали принтер, потом переустанови драйвер, причем если есть возможность выбрать - выбери HP DJ 400 - Monochrome. |
tokar
maikl, master_tv правильно пишет, был такой глюк. Черно-белую печать обязательно включать через кнопку "Пуск","Настройка","Принтеры" и т.д., а не из настроек принтера какого-либо приложения. И лучший вариант
Цитата: | Попробуй также переустановить драйвер: удали принтер, потом переустанови драйвер, причем если есть возможность выбрать - выбери HP DJ 400 - Monochrome |
если, конечно, это уже не сделано. |
m.ix
Master Mixa
есть тест страницы
не подключая к компу
не помню сколько клавишь
нажать и держать одну(или другую) какую то кнопку и при этом нажать кнопку power
выдаст тестовую свою собственную страницу
400 монохромный
если установить color будет печатать билеберду.
такая же беда с LEXMARK 1020 COLOR сам по себе он монохромный.
в нутри стоит только чёрный а люби ставят на как цветной принтер.
да ещё протри и посмотри место куда устанавливается картридж.
если внутренний тест нормальный и дрова поставлены нормальный а печатает билеберду.
то возможно сгорел форматор.(из-за того что хозяева выключили принтер из LPT при рабочей системе) это очень часто встречается.
зайди на
http://driver.ru
http://dontek.ru
поищи дрова на 400 моно. |
maikl
tokar, напругу проверил первым делом-226в,контакты так же протер и там и там,шлейф вчера вечером прозвонил-нормальный.
master tv, драйвер снес-поставил в первую очередь,после чего и начал рассматривать другие варианты.
mix, tестовая страница в автономе распечатывается без проблем,в свойствах-черная печать,при попытке вывести что-либо на печать-выходит на замену катриджа и моргает соответствующая лампа.Из-за сгоревшего форматора может так неисправность проявиться? потому что вариант-из-за того что хозяева выключили принтер из LPT при рабочей системе-очень вероятен,хотя и отрицают-владельцы родственники,знаю я их... ![злость](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-11.gif) |
Anri
опиши точно какая индикация на панельке.
Добавлено 10-12-2004 18:50
может это поможет:
All Blinking
An unidentified error has occurred.
Press and hold down the Paper Feed button to change the blinking light pattern to a specific error pattern. Then use the list of possible error messages to identify the pattern. Note: Try switching the printer Off and On before trying any of the possible solutions.
All Off
Internal ROM is defective.
Power Off, Paper Feed Blinking, Change Cartridge Off
Printer is out of paper.
Load media in the IN tray.
Power Off, Paper Feed Off, Change Cartridge On
Carriage motor connector not plugged in.
Carriage motor is faulty.
Encoder strip faulty.
Flex cable shorted.
Physical obstruction.
Power Off, Paper Feed On, Change Cartridge Off
Misaligned or defective OOPS or OOPS flag.
Power Off, Paper Feed On, Change Cartridge On
Defective cap up switch.
Hardware failure.
Physical obstruction of the service station.
Power On, Paper Feed Off, Change Cartridge Blinking
Print cartridge is in need of changing.
Power On, Paper Feed Off, Change Cartridge On
Internal EEPROM is defective.
Power On, Paper Feed On, Change Cartridge Off
Internal RAM is defective.
Power On, Paper Feed On, Change Cartridge On
Firmware logic error or hardware failure. |
maikl
Anri,спасибо!
"Power On, Paper Feed Off, Change Cartridge Blinking
Print cartridge is in need of changing. "-мой вариант.
Все таки катридж левый,наверное.буду искать родной.
Р.S.Извиняюсь за долгое молчание-инет на работе,а тут выходные,праздник...
Добавлено 15-12-2004 12:41
И все таки- почему тестовую распечатывает,а на замену выходит только при попытке печати документов? |
