Сканер EPSON PERFECTION 4490. Гаснет CCFL лампа подсветки.
Витькан
Сообщение #1 От 12/09/2023 15:29 цитата
Коллеги, здравствуйте!
Проблема простейшая, и видимо, типовая, возможно, кому-то пригодится.
Объект.
Сканер Epson Perfection 4490 Photo
Model: J192A
Power: 24V, 1.1A, 22.5W
Описание неисправности.
В процессе сканирования, при любом положении каретки, спонтанно гаснет лампа подсветки.
При этом, лампа зажигается только после повторного включения сканера.
Поиск возможных причин
В первую очередь, внимание было обращено на инвертор, лампу, а также схему коммутации инвертора к линии +24В. Высоковольтные провода, идущие от инвертора к лампе, были пропаяны, так как в процессе диагностики, один из проводов отвалился от лампы. Далее, инвертор был подключен к стандартному источнику +24В. При этом в процессе запуска, а также работы лампы - проблем замечено не было.
Далее, была проверена часть схемы, отвечающая за включение инвертора. На рисунке 01 изображен фрагмент схемы, отвечающей за коммутацию инвертора к линии +24 Вольта. В процессе диагностики выявлено, что при наличии высокого уровня сигнала "LMP_CTRL" - инвертор стабильно работает, а когда лампа гаснет, сигнал "LMP_CTRL" обладает низким уровнем. То есть, с цепями коммутации инвертора все в порядке.
Далее, много времени было потрачено на поиск причины пропажи сигнала "LMP_CTRL".
В итоге, поврежденным оказался 29 контактный шлейф, соединяющий каретку с главной платой. Оказывается, в процессе работы, шлейф "переламывался" в месте подключения к каретке. Отчасти из-за кусочка жесткого скотча, который был приклеен на шлейф вблизи каретки .
Дефект шлейфа показан на рисунках 02 и 03.
Процесс ремонта изображен на рисунках 04 и 05.
Тестирование шлейфа после установки 06.
Поскольку вблизи каретки, шлейф перегибается, то было принято решение, отремонтированной частью, подключить шлейф к материнской плате. Чтобы не "тревожить" отремонтированное место. Сканер работает стабильно.
Спасибо! С уважением!
 Размер файла:  239.23 КБ
 Просмотрено:  203 раз(а)
 Размер файла:  304.01 КБ
 Просмотрено:  200 раз(а)
 Размер файла:  321.4 КБ
 Просмотрено:  212 раз(а)
 Размер файла:  336.01 КБ
 Размер файла:  284.07 КБ
 Просмотрено:  154 раз(а)
  perfection_4490_photo.pdf  5.32 МБ  Скачано: 204 раз(а)
