Автор | Сообщение |
Михаил Первый
Здравствуйте! Нужна схема Canon Pixma IP1000. В интернете нахожу сервис-мануалы, но схемы там нет. Дайте, пожалуйста, готовый файл, а то по ссылке не могу перейти даже с VPN. ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
Михаил Первый
P.S. Если нет схемы, то, может, кто знает, в чем причина? При вкл. в сеть и нажатии кнопки "power" голова на большой скорости, с силой бьет сначала в левый край, а потом в правый, в район парковки. Потом мигает 4 раза оранжевый светодиод. Но если постоит пару дней, то после вкл. несколько минут работает нормально, после чего все повторяется. Проверял электролиты и в БП, и на плате- ESR отличное. Без схемы не могу понять, в чем причина? |
Wadim69
Схемы не будет, схемы были только в мануалах до 1998г. После чего их вставлять перестали и хранятся в закрытых даже для сервиса сайтах. Да и схема не поможет, тут не в ней дело. Электроника не может востанавливаться сама. Если иногда работает, значит механника. Может смазка загустела, может двигатель дергается потому что подшипник стер, может слишком темно и датчик не видит рекордерную ленту залитую чернилами, может температура низкая и шестерни клинит. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2696162&cb=db7528f8a9)
