Huawei B525s - 23A сбрасывает настройки после отключения пит
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 10/09/2024 13:46 цитата
После каждого выключения из сети он возвращается к заводским настройкам. По аналогичной теме люди предлагают искать аккумулятор и заменять его. Роутер разобрал, батареи не нашел. Я нашел аналогичную тему на форуме Orange, кто-то писал, что ремонт банальный и любой электроник справится. Но не написали что именно менять. (частая неисправность этого роутера. Какой-то заводской дефект или, как кто-то предпочитает теории заговора, преднамеренные действия Huawei, чтобы покупать новые устройства.)
До этого времени, роутер работал много лет без глюков.
БП подкинул, ничего не дало. Прошивку менял. Махнуть флеш или начать с замены конденсаторов? Сопротивление 5,6К на кнопке reset!
Фото платы
  IMG_20240910_123354.zip  7.39 МБ  Скачано: 28 раз(а)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 от 11/09/2024 17:47 цитата
Состав роутера :
Le9641 miSLIC 1 FXS Tracking device
BCM43217KMLG RF Transceiver
BCM4360KMLG WiFi
RTL8364NB-VB-CG ETHERNET CONTROLLER
F59D4G81WA - NAND FLASH 4Gbit 1.8V BGA63
HiSilicon Hi6932 SOC
Hi6559 - power management chip (PMU)
SKY 77814-11 IC-RF Power Amplifier
HI6362 Power Amplifier
77648-11A Power Amplifier IC PA
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 от 11/10/2024 10:48 цитата
Поделились решением на польском форуме. Лечится перепрошивкой специальной.
Правда, уже ссылки не активны.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 от 16/10/2024 10:52 цитата
Все работает! (Решено)
Архивы https://sat-prof.com.ua/showthread.php?p=138867#post138867
  2189046600_1729006698.jpg  124.38 КБ  Скачано: 24 раз(а)
