Ошибка сканера P22 Canon MP250
volw
Сообщение #1 от 06/02/2014 20:48 цитата
Доброго времени! Разбили стекло сканера после чего сканер ведет себя следующим образом: при включении каретка сканера едет до упора влево (в начало) уперевшись в стенку понимает что уперлась отъезжает примерно на полтора сантима назад включает лампу и едет опять в начало вторично уперевшись сразу-же выдает ошибку Р22. От осколков стекла тщательно избавился мало того заказал и вклеил новое стекло, шлейфы немного повреждены но прозваниваются нормально, в автономном режиме принтер печатает тестовые странички. Мои рассуждения таковы, из любого положения каретка пытается найти стартовую позицию поэтому она едет в начало уперевшись возрастает потребляемый ток двигателя так как ошибка выскакивает не в этот момент значит так оно должно и быть, отъехав немного возвращается опять в начало включив лампу возможно для того чтобы считать какую то метку на обратном пути, но не обнаружив её доезжает опять до упора и второго столкновения со стенкой схема ей не прощает. Двигатель не шаговый а обычный коллекторный на одном конце вала сидит прозрачный диск с полосками вращающийся в зазоре оптопары, ни каких конечных датчиков нет. Ребят если кто знает или имеет возможность подскажите по какому алгоритму каретка находит свою стартовую позицию и есть ли все таки на стекле какая ни-будь метка или же даже без стекла (со снятой крышкой) он должен нормально вставать. Если у кого есть подобный разобранный девайс опишите как выглядит калибровочная полоса на стекле, а фото было-бы вообще хорошо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 06/02/2014 20:54 цитата
Стекло где взял? Если не оригинальное, то так и будет. Или не той стороной вклеил.
Ко мне одни архаровец приходил за стеклом. Я ему предложил оригинальное за 100 рублей. Он ушёл и больше не появился. Наверное тоже стекло из оконной рамы вставил.
volw
Сообщение #3 от 06/02/2014 21:11 цитата
Lenchik писал:
Стекло обычное 4мм заказал в шаражке по резке стекла, но неужели эту метку калибровочную самому не сделать или там все так точно. Мне бы чтоб принтер работал а качество сканера мне не важно, вообще было бы хорошо совсем отключить его, но думаю это не возможно.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 06/02/2014 21:15 цитата
Если старое стекло живо, то сделай метку. Например из черной и белой изоленты. С произвольными размерами метки не заработает. К тому же в любом случае будет хуже. Сканер по этой метке калибрует еще и уровень черного и белого. То есть отражательная способность черного и белого полей должна быть такой же.
Обычное стекло редко бывает без дефектов. И цвет у него не идеально белый.
volw
Сообщение #5 от 06/02/2014 21:27 цитата
Lenchik писал:
Старое давно выбросил поэтому и спрашиваю размеры или фото, а на счет калибровки белого и черного я думал что это повлияет только на качество, а оно мне пока не нужно, главное чтобы принтер оживить.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 06/02/2014 21:51 цитата
Попробуй просто белую полоску из бумаги. Она у тебя где то под линейкой должна быть.
volw
Сообщение #7 от 07/02/2014 07:51 цитата
Lenchik писал:
А полоску куда лепить меж стеклом и крышкой где клей наносится или на уже приклеенное стекло над линейкой и еще, кроме того что она белая на ней ни каких меток-рисок например черных нету?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 07/02/2014 08:21 цитата
У меня точно такого сканера нет. Метка разная бывает. Бывает с черной полосой на всю ширину, бывает с черной полоской сантиметра четыре. Бывает просто белая. Полоса обычно снизу нанесена какой то краской на стекло. То есть отклевать ничего не нужно. Главное что бы свет хорошо отражала.
volw
Сообщение #9 от 07/02/2014 12:34 цитата
Lenchik писал:
Поэтому и обращаюсь ко всем, ребята может у кого случайно заглянувших работников СЦ валяется где-то на полке разобранный, поглядите пожалуйста.
Wadim69
Сообщение #10 от 07/02/2014 13:41 цитата
там калибровочная белая полоса на всю ширину каретки по которой сканер и позиционируется и потом калибруется.
volw
Сообщение #11 от 07/02/2014 19:32 цитата
Wadim69 писал:
Спасибо, завтра куплю эпоксидку, приклею стекло и буду экспериментировать с полоской, до этого клеил на момент, но в ходе опытов отклеил потому что не знал с какой стороны она наносится, теперь приклею намертво так как сказал Lenchik "Полоса обычно снизу нанесена какой то краской на стекло. То есть отклевать ничего не нужно". Что получится отпишусь.
elektron855568
Сообщение #12 от 18/10/2014 17:31 цитата
volw напиши пожалуйста что у тебя получилось?
Wadim69
Сообщение #13 от 21/10/2014 13:07 цитата
У него ничего не получилось, у меня штук пять таких умельцев было. Всем когда поставил нормальное стекло, у всех заработало, а до этого, даже танцы с бубном обнаженными вокруг костра в три часа ночи при полной луне, когда в созвездии стрельца проходит Марс не помогали! улыбка
MVF
Сообщение #14 от 13/10/2024 22:13 цитата
Аналогично вёл себя этот сканер, но стекло не разбивал и не менял. Оказалась проблема в контактах одного из шлейфов с мат. платой. Я оба почистил, без перекосов воткнул и проблема исчезла
