abysmal
Добрый день уважаемые форумчане!
Пишу Вам сюда, ибо так и не смог найти ответа на свой вопрос (проблему) на просторах интернета, форумах и партс-мануалах.
Проблема заключается в следующем.
Есть аппарат Xerox WC5222 с пробегом порядка 550 тыс.стр. в рабочем состоянии и эксплуатируется.
На аппарате обычная крышка стекла (БЕЗ автоподатчика).
Аппарат умеет автоматически определять формат ОРИГИНАЛА, который кладут ему на стекло (а точнее умел это делать).
С недавнего времени, если положить лист бумаги А4 "книжно" (длинным краем по ходу движения листа), то аппарат уверенно заявляет что это лист А3.
Если же положить "альбомно" (тоесть по короткому краю) тот же самый лист А4, то тогда аппарат точно говорит что это "альбомный А4".
В поисках и попытках найти решение проблемы наткнулся на мануал, где справа говорится про 2 датчика с двумя ИК или оптодатчиками, которые якобы и определяют формат бумаги. Была предпринята попытка поменять их местами, а так же заменить на датчики с другого аппарата - результат отсутствует.
Подскажите пожалуйста в чем может быть делать и как восстановить нормальное (правильное) определение формата оригинала на стекле? |
