Xerox WC 3119 не печатает вообще ничего
rbcf
rbcf
Сообщение #1 От 08/10/2017 12:51 цитата
Всем привет.
Xerox WC 3119 не печатает вообще ничего, даже отчет системы.
В компе определяется нормально, после включения выходит в готовность.
После отправки задания на печать или выбора отчет системы он захватывает бумагу и выплевывает немного серый лист. Картридж исправен 100 %.
Я так понимаю, что копать надо в сторону печки? С чего можно начать?
dohtur68
Сообщение #2 От 08/10/2017 17:49 цитата
При чём тут печка? Печка только запекает тонер на листе, а по твоим утверждениям лист выходит чистый.
Владимир Ар.
Сообщение #3 От 08/10/2017 18:57 цитата
Печка конечно тут не при делах. Надо стоп-тест сделать, вынуть картридж и посмотреть, есть ли изображение на фотовале. Вот от результата стоп-теста и двигаться дальше в диагностике проблемы.
Hujon
Hujon
Сообщение #4 От 28/11/2017 00:08 цитата
похожая проблема на работе, написали бы как решили?
Сообщение Администрации :
Внимание!Точно, похожая проблема! Прямо как у большинства заходящих на форум, а именно: Патологическое нежелание читать правила форума и раздела. Теперь берите ноги в руки и бегом читать правила, затем сделайте так как там написано. Проигнорируете - накажу. А пока предупреждение вы уже заработали!
Lepila
Сообщение #5 От 15/04/2019 20:04 цитата
Всем привет. Освежу тему, тем же вопросом.
Xerox WC 3119 проблема появилась внезапо, внешние условия и мех воздействие исключаю.
В компе определяется , после включения выходит в готовность ошибок не выдает.
После отправки задания на печать или выбора отчет системы он захватывает бумагу и выдает светло-серый лист без полей. Стоп тест - на барабане легкое беспорядочное напыление тонера. Тонер в картридже есть. Очистил контакты высокого напряжения самого картриджа, а также принтера. Втулку вала трансфера также очистил (пробовал наложить проволочный бандажик). Симтомы остались прежние. Таже бегло осматривал БП и ВВ , визуально криминала не выявил. Плавкие предохранители живые. Здается проблема в БП и ВВ ( точнее вблоке HVPS). Куда копать, что паять :-)
Владимир Ар.
Сообщение #6 От 15/04/2019 21:06 цитата
Тож так думаю, проблема с высоким на ролик заряда картриджа. Можете для начала поменять "операционник" LM 324(на обратной стороне платы).
roma48
roma48
Сообщение #7 От 15/04/2019 21:13 цитата
На соленоидах подачи бумаги есть пластиковые демпферы. Со временем они становятся липкими и не позволяют вовремя вернуться ключу муфты.
Очень сложно всё описал. Проблема 80% в них. Очистить от этих липких субстанций и по желанию наклеить чёнить типа скотча.
Вы не договариваете, что лист выходит из печи не весь.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2019 21:15
Снять редуктор и после платину на трёх винтах. Там и соленоиды.
Lepila
Сообщение #8 От 16/04/2019 01:22 цитата
roma48 писал:
Подача бумаги и ее прохождение по тракту не нарушены. Спасибо за совет, жаль мимо..
ДОБАВЛЕНО 16/04/2019 01:31
Владимир Ар. писал:
Операционник с полчаса назад поменял, симптомы теже. Правда LM324 брал б/у , сковырнул с glass break detektor ( с рабочего датчика разбития стекла). Так что с наскоку не получилось :-). Если не надоест разбирать собирать послезавтра продолжу. А от вас жду версии и диагностические тесты :-)
P.S. заранее благодарен.
roma48
roma48
Сообщение #9 От 16/04/2019 07:45 цитата
Lepila, Опыта достаточно? Звук блока лазера ровный?
Владимир Ар.
Сообщение #10 От 16/04/2019 08:10 цитата
По-моему что-то не то с высоким на ролик заряда. Во первых надо подкинуть заведомо хороший картридж иль Ваш проверить на другом аппаратике. Во вторых надо из меню сервисного проверить работу высоковольтника.
Lepila
Сообщение #11 От 16/04/2019 17:37 цитата
roma48 писал:
Опыта в ремонте лазерных принтеров ноль по этому и обратился за помощью в дефектовке с возможным восстановлении устройства :-) . Оценить по звуку работу блока LSU не могу. Принтер мой личный, звуки работы принтера на мой взгляд сейчас не отличаются от времени когда он выполнял свои обязанности :-).
На счет муфты узла регистрации думаю что там все в пределах функциональной нормы (поправте если я таки ошибаюсь) в данном случае принтер захватывает бумагу по одному листу как с лотка так из окна ручной подачи и после прохода листом тракта печати он извлекается без малейших усилий из привычного места :-). На LCD монитор ошибок не выводится, лист равномерно светло-серый (фото сброшу завтра) без полей и следов замятия. Я заинтересован в результативности диалога , могу на что-то не обратить внимание (в виду отсутствия опыта), соответственно умалчивать или искажать факты не буду.
roma48
roma48
Сообщение #12 От 16/04/2019 20:42 цитата
Lepila, Если не картридж...
Друг, заводома исправный бы в него...
У меня небыло похожих симптомов со случаем неисправной нижней платы.
На просторах я встречал лечение не традионной болячки (не помню про что), и раз помогло мне. Там пару резисторов было,
Всёже не в картридже? не в чипе?, ка писалВладимир Ар.,
Lepila
Сообщение #13 От 16/04/2019 21:43 цитата
ОК. Займусь поисками принтера и картриджа чтобы исключить или если повезет решить проблему. Буду держать в курсе. Перед этим попробую протестить высоковольтный блок по мануалу: Для входа в режим тестирования аппарата
Нажмите последовательность кнопок “Menu > Copies >W > X> Menu > W , и на ЖКД сразу
появится сообщение 'Engine Test [Diagnostic]', это значит, что аппарат перешел в режим
тестирования.
• Для перехода в меню более низкого уровня (подменю) нажмите кнопку 'Menu'
(меню).
• Для перехода в меню более высокого уровня нажмите кнопку 'Menu/Exit' (меню/
выход).
• Для возврата к меню пользователя нажмите кнопку 'Menu/Exit' (меню/выход).
ДОБАВЛЕНО 16/04/2019 21:45
Спасибо форуму нашел сервис мануал, с подробным описанием от логики работы до принципиальных схем. http://archive.espec.ws/files/WC3119_Service.pdf
Lepila
Сообщение #14 От 19/04/2019 16:03 цитата
фото листа который выдает принтер в не зависимости от куда направлено задание печати. Так же проверил картиридж на другом принтере с ним все ОK
  photo_2019-04-18.jpg  195.14 КБ  Скачано: 356 раз(а)
Lepila
Сообщение #15 От 19/04/2019 19:10 цитата
Всем Ку! Делюсь радостью Шелезяка заработала :-)
ДОБАВЛЕНО 19/04/2019 19:33
В итоге вылетела микруха линейный позитивный регулятор напряжения KIA7818 на схеме обозначена как U103 КА7818 (такого не нашел заменил на L7818CV) + пришлось повторно (так как первый раз был на авось) заменить операционник на схеме обозначен как U102 KA324 ( заменил на LM324A)
Спасибо за поддержку!
 Размер файла:  234.68 КБ
 Просмотрено:  473 раз(а)
  photo_2019-04-19_18-59-33 (2).jpg  110.21 КБ  Скачано: 355 раз(а)
roma48
roma48
Сообщение #16 От 19/04/2019 20:36 цитата
Где "спасибо " ставить?
Lepila
Сообщение #17 От 19/04/2019 21:08 цитата
roma48 писал:
Сорян. Это сарказм? :-)
roma48
roma48
Сообщение #18 От 20/04/2019 06:24 цитата
Нет, не сарказм. Взял на заметку.
Lepila
Сообщение #19 От 21/04/2019 23:23 цитата
roma48 писал:
Если честно, не понимаю намека
vlatar
Сообщение #20 От 24/02/2025 19:59 цитата
Втулка вала переноса! Сто процентов! Находится под картриджем справа под валом переноса!
   переносаjpg.jpg  22.58 КБ  Скачано: 172 раз(а)
