Kserv
| Копир Ricoh M100 при начале копирования стол уходит влево, бумага доходит до вала регистрации и придвижении стола вправо (буквально 5мм) останавливается с ошибкой (E2) |
tokar
Kserv, а что интересует-то? Если коды ошибок, то ниже; а пути устранения неисправности с кодом Е2 - в файле
Коды ошибок Ricoh
Code Description
E1 Exposure lamp
E2 Scan
E5 Fuser
E6 Drive
E7 Master not turning
E8 Lamp heater (exposure)
RicohE2.rar 302.13 КБ Скачано: 529 раз(а)
Денис
| А вообще ремонтировать сии копиры толку нет. Запчасти на них не выпускаются уже лет пять или больше. У меня на ремонте практически с той же проблемой стоит. Техзаключение напишу и все. Гемора меньше. |
tokar
Денис, раз спрашивают, значит на что-то надеются... А если что-либо серьёзное поменять - так дешевле выкинуть. |
Kserv
Да я не могу понять в чем проблема, что-то говорят про резиновую шайбу но я не пойму к чему ее ладить надо и нет никакой документации на аппарат ни одного рисунка. микрик под столом я восстановил (был загнут) а прблема осталась.
Помогите советом плз. |
tokar
| Kserv, так ты по схеме поиска неисправности проверил всё? Никаких затыков нет? |
Kserv
Со схемой разбираюсь спасибо.
Снял задние крышки с аппарата, и заметил что при движении без бумаги ошибки не возникает, но стол может вернуться а может и не вернуться на место. И при движении стола вправо (если смотрим сзади) его левый край уходит за пределы центра шестерни на которой намотан тросик и несколько раз дернувщись пытается вернуться назад.
Микрик рабочий, соленоиды рабочие.
Если столу помоч рукой двигаться на зад (в начале процесса копирования) копирование происходит нормально.
Мне очень интересно поковыряться и разобратся с механикой но увы никакой документации нет, спасибо tokar за схемку попытаюсь перевести и досканально изучить. |
Kserv
Выяснилось следующее, на конце рельсы по которой стол катается слева (если смотреть спереди) должен быть резиновый упор, но его нет а имеется резьбовое отверстие явно для крепления чего-то к ней а не для крепления её самой.
Вопрос, а как же он выглядит, упор? |
tokar
Kserv, так копир работал - сломался, принесли на ремонт, или там сначала "собака порылась", потом выкинули, а кто-то подобрал и решил отремонтировать?
А резиновый упор имеет прямоугольную форму размером 20х12х5 мм с отверстием по центру под винт, и углублением для скрытия головки винта. Сверху, с двух сторон(по размеру 12 мм ) фаски 2 мм х 45градусов. |
Lbvf
Могу кинуть доку на М-50 (8,5 метров). Они похожи.
Если надо - мыль. |
Kserv
Tokar прав, собака какая-то порылась, но какая не знаю.
А за описание спасибочки, я его теперь и в слепую изготовлю  |
