Автор | Сообщение |
IKS
Сканер начал сканировать все в таком роде (см. рис) и это не самый плохой пример. Драйвера переставлялись. Софтверные проблемы исключены.
Подскажите что можно сделать? |
Генчик
IKS, подкинь другой БП для проверки, но осторожно с полярностью, напряжением и мощностью. Всё должно совпадать с родным. Лучший вариант, найти БП от такого-же. |
IKS
А из-за него может такое быть?????
просто на сканере стоит не родной бп, но с такими же характеристиками. На нем сканер работал нормально а потом начал так.
Попробую. |
Генчик
IKS, может, мне такое попадалось. Попробуй подкинуть БП более мощный. |
IKS
невопрос есть лабораторный бп (3А максимальный ток) если с ним не покатит будем думать дальше......
жаль сканер только завтра увижу..... тогда и попробую
А чисто теоретически что там еще может быть? |
Dil
Это может быть и изза компа пробовал на другом компе
если пробовал это может не радной блок что то натворил в сканере по питанию еще может быть кабель от компа к принтеру если это не USB а ваще причин много этому |
Glock
Народ а оптику глядел???Может там на зеркалах 3 кг. пили |
