Автор | Сообщение |
tokar
Vademar, я, наверно, слишком сократил: датчик возле вала регистрации.
Датчик (top of page detection), позицинное обозначение PS502, сигнал TOPSNS, находится сразу за валом регистрации (registration roller), в пространстве между валом регистрации и трансфером (transfer charging roller). |
Vademar
Я как понимаю у вас есть сервис мануал на этот принтер. Не могли бы ссылочкой поделиться, а то я сайт нашел, а на мыло мне что то не шлют оттуда, хотя обещали. А то как же мне найти эти все датчики? |
tokar
Vademar
Спасибо, искал мануалы по всему инету, а под носом не заметил. Ну я уже выкачал его с другого сайта, но все равно спасибо! Нашел датчик уже этот, сейчас пойду смотреть.
Добавлено 22/09/2005 12:38
tokar, Я уже этот датчик смотрел с самого начала, из за него специально плату снимал, все в порядке не залипает. Уже вылизал весь принт, не знаю что делать, ситуация та же самая. |
tokar
Vademar, грузи по одному листу с универсального лотка (переднего, верхнего). Есть ли застревание в печке? Ровно-ли печатает, т.е. нет-ли тянучек, сжатия, растягивания, смазывания изображения. Про любые отклонения пиши. |
Vademar
tokar, в том то все и дело, что при печати одного листа ничего страшного не происходит, все в полном порядке. Пробовал раз 50 и никакого результата. При печати стопки из нижнего лотка может сразу на втором листе встать. Замятий нет, просто останавливается все враз, как будто питание вырубили и загораются все три индикатора, точнее сначала красный самый верхний а затем два зеленых и весело и беззаботно так горят. |
tokar
Vademar, меняй тормозную площадку в нижнем лотке. Да и в верхнем тоже. |
Vademar
Так ведь бумагу берет нормально, зачем в нижнем то менять? Может его почистить этот ролик? Есть предположение, что возможно, датчик на валу регистрации как нибудь два раза замыкается и поэтому встает. Может такое быть? |
tokar
Vademar, не ролик захвата(pickup roller), а тормозную площадку (площадка отделения,separation pad)! Мануал зачем скачивал? читай теперь .
Из-за высохшей резины separation pad происходит захват не одного листа, а двух, и более. Причем первый лист, как положено, уходит на печать, а второй остаётся на выходе из нижнего лотка, т.е. когда потребуется следующий лист, то он уже находится на 1/6 в канале. И при подаче его вслед за первым листом происходит ошибка по временнЫм параметрам, входной датчик срабатывает раньше, чем должен. Или другой вариант - два листа без перерыва, "длинный лист".
Кстати, когда принт выпадает в ошибку и светятся все лампочки, нажми на кнопку, и посмотри при нажатой кнопке, что светится-несветится-моргает. |
Vademar
Кстати это очень хорошая мысль. Спасибо попробую посмотреть. Как выясню, что будет моргать обязательно сообщу. А можно ли как либо восстановить работоспособность tray separation pad? Может эту резину чем протереть типа спиртика? |
tokar
Vademar, мёртвому - припарки. И от ракеля пластик ставить не советую, только время убьёшь. Пробка тонкая может пойдёт, не пробовал в этом узле. Лучше купить новую. |
Vademar
Короче при застревании бумаги начинают гореть красная и зеленая лампочки. После нажатия кнопки, зелень пропадает и начинает моргать красный индикатор, и так и горит до "посинения". |
tokar
Vademar, вот ведь штука какая, на принте 3 индикатора, два из них зелёные, один жёлтый или оранжевый. Мануал у тебя есть, ошибки по индикации там расписаны. Определись сам .
Еще здесь можешь поглядеть:
http://service.altmaster.ru/errcodes/index.shtm |
Vademar
Дело все в том, что я без боковой крышки смотрю, чо увидел то написал |
