Автор | Сообщение |
Dizel
Поломка лроявляется в следующем:
при подключении любого(системного или обычного)ТА питание есть, а зумера нет. |
tokar
Под зуммером подразумевается звонковое напряжение или тональный сигнал? Отсутствует на всех портах или на одном-двух? С чего началось? Нужны подробности. |
Dizel
tokar, под словом "зуммер"= сигнал готовности,проявляется на всех портах. Я уперся в плату ЦПУ(плата управления), но по схеме вроде все ОК! Уровни около 5вольт, кварци генерят,ПЗУха работает,проц чтото выдает,что топринимает. А если Чесно я зациклился |
tokar
Полный сброс системы делал? Если я правильно понял на линиях T-R есть 29-30вольт, на D1-D2 есть 14-15вольт, но нет тона готовности, т.е. гудка в трубке. |
Dizel
tokar, Верно!
Сброс делал,ПЗУ менял |
tokar
А с какого перепугу все пропало? Если набрать внутренний номер раздается ли звонок на другом аппарате? При нажатии кнопки СО или наборе 9 происходит соединение с "внешним миром"? Или все так плохо, что полный молчок?
До завтра, собрался домой. |
Dizel
Я сегодня дошел до про-ца! Заменю-отпишусь. |
tokar
А у меня тоже неприятность - куда-то засуропил диск с сервис-мануалом и схему посмотреть негде. |
hi-hi
tokar
Гость
Dizel, напиши, что получилось. В мануале вроде все основные неисправности расписаны, и твоя тоже(стр.49). Жаль, неисправности в мануалах редко совпадают с теми, что имеются на реальном железе |
tokar
Прошу прощения Гость это я. |
Monchi
Здраствуйте,
С какая вер.фирменные "Panasonic-овские программаторы" можно програмирават KX-TD 1232СЕ (P241M). И откуда можно снять.
У меня есть E1232B2 v4.09, но она для (Р241Н)
Спасибо |
