hp deskjet 845c
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #1 От 05/03/2006 07:37 цитата
У принтера явно съехала крыша, может иногда чего нибудь распечатать, но в основном выдает пробную страничку. По включении чаще всего горят 3 фонаря и ни каких движений иногда выходит в готовность но при этом помаргивает кнопка протяжки бумаги. Стоит браться за ремонт или без замены форматера здесь не обойтись, может кто сталкивался с подобным?
tokar
Сообщение #2 От 05/03/2006 07:58 цитата
almaks, оно конечно так, если картриджи менялись (оба и сразу), контакты протёрты, с узлом парковки всё в порядке, кинематика почищена, БП проверен, шлейфы и датчики тоже, и т.д. и т.п... Все вопросы, на которые кроме тебя, ни кто не ответит. Соответственно, принт надо разобрать, осмотреть, почистить, принять решение, и сказать клиенту - ремонт нерентабелен. Результат - день прошёл , а на пиво так и не набралось улыбка
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #3 От 05/03/2006 08:17 цитата
tokar, мало дал информации все что ты указал сделано и сразу принтер даже чистить не надо изумительный парковка как только с конвейера лиш пару капель на памперсе. Клиент принтер оставил на запчасти, но при таком состоянии рука выбросить не поднимается загорелось помучить голову. Память стоит 24с08w6 может там чего сдвинулось, ежели управляющая прорамма залита в большой чипсет в бга корпусе тогда наверное не стоит копья ломать.
tokar
Сообщение #4 От 05/03/2006 10:01 цитата
almaks, попробуй распечатать дамп ROM и сравни с распечаткой от другого принта (845). Если найдёшь, конечно. Удерживая павер, нажать один раз сброс, потом два раза лист, потом отпустить павер.
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #5 От 06/03/2006 08:43 цитата
tokar, спасибо идею понял, только у него две кнопки сегодня считаю поником и буду ждать заезда такого же, вопрос долгий тему закрываю.
tokar
Сообщение #6 От 06/03/2006 09:33 цитата
almaks, прошу прошения - удерживая кнопку павер нажать 12 раз лист улыбка
Дамп в аттаче
  dump.rar  357.43 КБ  Скачано: 698 раз(а)
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #7 От 07/03/2006 05:11 цитата
tokar, вроде бы победил даже сам не уверен, в местах крепления платы для пущего контакта с корпусом небольшие капельки припоя вот одну из них раздавило в лепешку так что косалась соседней дорожки хотя там все под лаком. Вобщем отковырнул этот кусочек принтер заработал стабильно одной головной боли меньше улыбка Спасибо за советы удачи.
