Автор | Сообщение |
-ace-
Вот возникла проблемка: я долго не печатал и, похоже, засорились дюзы...короче печаталось очень плохо и стандартная утилита прочистки не помогала. На всякий случай даже картридж сменил, но безуспешно...
Тогда я снял головку и кинул в баночку с дистилированной водой на пару суток, потом шприцом продул, и вроде она хорошо прочистилась, но когда поставил ее на место, принтер полностью перестал печатать (головка двигается, звуки обычные, тока лист идет белый)... Что я только не делал: и печатал десятки страниц и прочищал головку стандартной утилитой раз 10 - все бестолку. Пробовал вторично промыть головку прямо на принтере, чтобы вохдух в канал не попал и сразу вставить картридж, тоже не помогло... Транзисторы на плате проверял - в норме...
Что дальше делать - ума не приложу...принтер новый что-ли покупать? Просто обидно: столько чистил и ничего... |
m.ix
Master Mixa
-ace-,
Пора б новый купить.
У меня HP 5256, не люблю я епсоны.
.Проверь мелко резисторы до 10 Ом на основной плате.
Но походу кажется головы убиты.
Не помню, чипованы ли картриджи в нём.
Если да тогда промыть контакты картридж-голова.
Правильность установки шлейфов, не повреждены ли.
Может при неправильной установки шлейфов, выгорели мелкорезюки.
По идее принтер должен ругнутся на картириджи.
Может потребуется обнулить памперс.
Также прочистить узел чистки-отработки. |
almaks
Спокойный как удав
Цитата: | потом шприцом продул |
99,9% голове кирдык. |
Wadim69
Ну не факт, могла и электроника сгореть на основной плате. Транзисторы еще не гарантия что остальное целое. |
-ace-
m.ix, резюки проверю на выходных...но думаю дело скорее в голове, картриджы без чипов, там всего 1 шлейф к голове и по-моему его не установить по другому...что значит обнулить памперс? я так понимаю памперс - это промокашка внизу и как ее обнулять? трубочки и чернильницу промыл!
almaks, я не сам придумал, в инете много статей где так промывали, а потом писали, что все отлично...
Wadim69, а как проверить? |
m.ix
Master Mixa
Памперс есть виртуальная штука-другими словами сколько принтер наработал и он думает что нужно менять физический памперс. |
Wadim69
А попробуй снять головку и отщелкни плату на ней, там припаян шлейф, под шлейфом вода есть? Или черные пятна? |
Doctornemo
солидарен со мнением о смерти головы. надо было просто в промывочной жидкости (на худой конец воде) помочить. |
almaks
Спокойный как удав
-ace-, если влажную включил возможно конечно и электроника, но шприц давление должно быть минимальным через воздушную подушку под поршнем, и то керамика головы сыплется, т. что ежели это твоя первая попытка то скорей всего увы сам убил несколько голов и сейчас от шприца отказался. |
Mendoza
не думаю что продувать дюзы шприцом хорошая идея изначально. если засыхает голова то может помочь только откисание в жидкости и никакого воздуха! |
Alex_9A
Проверь высоковольтные транзисторы и их питание. Там по питанию вылетает низкоомное сопротивление и 1-2 транзистора на радиаторе. Там стоит комплементарная пара. А голова скорее жива... |
facks
Да что спорить у эпсонов после "шприца" 75 процентов голова вылетает, и добивает установка не просушенной. |
