Yurrrrrrrrrrrrrrik73
Перестал печатать принтер CANON S100.Картриджи- норма,
Думаю,что выходной каскад,предохранитель или что там?
Схемы нет ,не могу найти.Но раньше при печати в районе дюз была повышена тем-ра,а сейчас холодно.(снимаю и трогаю сразу).На картридж не думаю ,потому что оба сразу и черный и цветной не могли сразу. |
Олег Ал
| Поподробнее.Инициализацию проходит,или стоит колом? |
В том то и дело,что все работает! Головка вжикает по листу,лист захватывается,все как
обычно...но печати нет! Краска из дюз поступает,все ОК! Может выходной каскад что то?
Есть же какая - то там хитрость типа формирователя импульсного,который ток на форсунки
выдает. На плате есть два прибора с тремя ножками--один J325,другой BI443. Тот что BI-нагревается при работе,тот что J-холодный.А что это за приборы-не могу пока найти.
Может полевики мощные. Главное пересал печатать как то не сразу - после 2-3 попыток запустить его,напечатал таки пробную страницу,а потом ,сколько не бился! И спиртом
тер контакты,и плату откручивал ,крутил туда-сюда! |
Олег Ал
| Самое легкое все таки проверить картридж.Он вроде там один,чернильницы только 2 штуки |
Придется самому постигать. Скачал уже схему на S400 попробую найти на s100.-и паяльник
в зубы! |
