NAV
Принтер срузу же после вкл. или после печати 1-2 листов уходит в ошибку. Диагностика указывает на неисправность термоузла.
Разобрал термоузел, на первый взгляд все в исправном состоянии, сделал замеры.
Вот результаты.
В холодном состоянии: термоэлемент имеет R=63 Om
1 датчик температуры (белый) R= 315 kOm
2 датчик температуры (черный) R=292 kOm
В горячем состоянии: термоэлемент имеет теже R=63 Om
1 датчик температуры (белый) R= 125 kOm
2 датчик температуры (черный) R=90 kOm
Температуру нагрева не контролировал, просто хотел убедиться в работоспособности датчиков и термоэлемента.
Хотелось бы услышать соображения спецов по этому вопросу или выявить проблему можно только последовательной заменой перечисленных элементов. |
tokar
| NAV писал: | В горячем состоянии: термоэлемент имеет теже R=63 Om
2 датчик температуры (черный) R=90 kOm |
сопротивление термодатчиков будет зависить от времени после снятия напруги с нагревателя. Вот замеры, сделанные по истечению 3-4-х секунд после выключения - Rdat =10-15 kOhm. Мерять надо сразу, иначе не поймёшь, уходит датчик в обрыв, или нет. Ещё хорошо-бы покручивать резиновый вал при измерении, создавая реальные деформации - так быстрее проявится дефект. |
Олег Ал
А бушинги в каком состоянии?
| Цитата: | | Диагностика указывает на неисправность термоузла. |
Уходит в фатал? |
NAV
tokar, спасибо за полезную информацию, соберу проверю работу в рабочем режиме, сейчас просто проверил на работоспособность. Хотелось бы услышать что то из практики, ведь такие ремонты не еденичный случай, хотя понимаю, что в сервисном центре этим не заморачиваются, а меняют термоузел целиком.
Под сомнением у меня больше термоэлемент, чем датчики, его керамическая основа имеет неравномерный цвет по длине в виде потемнений, допускаю что при высоком нагреве может проявляться микротрещина и как следствие печка не выходит на заданную температуру. |
tokar
| NAV писал: | | допускаю что при высоком нагреве может проявляться микротрещина и как следствие печка не выходит на заданную температуру |
можно мерять ток печки, при обрыве ток пропадёт. В подобном случае я грел строительным феном линейку нагревателя, попутно измеряя его сопротивление. В выявлении дефекта помогло. |
