Автор | Сообщение |
Puzo
Заправил этот самый картридж, стал проверять и пожалуйста вывел
"черный квадрат Малевича". Все запчасти на месте.Че с ним может быть? Дядьки, Help! |
Rusel
я тебе уже писал startcopy.ru |
Snetiloff
Пружинку которая как бы соеденяет две половинки картриджа назад поставил ? |
Puzo
Да. Все на месте. |
Slayer
Без пружинки - вроде выходит чистый лист. Где-то у тебя контакт хреновенький! |
Primary
Техноманьяк
Без пружинки чистый лист
А вот без еще одной пружинки как раз малевич и будет.
Если располовинить картридж и снять ухо со стороны где крышка под заправку там маленькая медная пружинка на магнитнике стоит. Вот ее наличие и контактируемость с самим барабаном (втулкой) проверьте. |
m.ix
Master Mixa
Поправте.
С одной стороны фотобарабана есть контакт боковой, в нутри барабона он и соединяется с внешней частью далее с принтером.
Если передавить этот контакт при надевании на штырь с одной стороны, где и есть внутренний контакт с барабаном, что будет
1 своеобразная сеточка с обного края при печати
2 темный лист.
контакт в нутри барабана находится либо со сороны шестерёнки либо с иной стороны фотобарабана.
Ещё что может быть, это не оригинальный или совершенно левый тонер! |
Slayer
Primary писал: | Без пружинки чистый лист
Точно! |
Primary
Техноманьяк
m.ix "1 своеобразная сеточка с обного края при печати " эо же при изношенном селене. Можете показать фото листа с такой сеточкой? а то может я что то путаю? |
m.ix
Master Mixa
Primary писал: | своеобразная сеточка с обного края при печати " |
По неумению своему в начале, случайно сдавил во внутрь контакты на фотобарабане.
Пытался востановить этот контакт, но стало совсем хуже.
Пришлось покупать фотобарабан. |
