Автор | Сообщение |
Puzo
Не знаю че делать. Снял нижнюю плату прочистил от тонера для профилактики. Думал что флажок, нет флажок целый. Может там датчик какой то? Помогите, Plaese! |
tokar
Цитата: | HP LJ 1200 бумагу "не видит" |
он её как не видит? чем моргает-светит? и чем моргает-светит после нажатия кнопки?
Какие звуки издаёт после включения? |
Олег Ал
aruev
Второй конец "флажка" как раз и работает с датчиком. |
Ярослав
Мож сам датчик загрязнен или оборван... |
Rusel
залезь на StartCopy.ru в раздел ремонт там разберёшся |
Snetiloff
Попробуй или свободно крутится вал переноса тонера, это тот который касаеться фотобарабана когда картридж вставлен в принтер.
Если туго, то снимай и чисти втулки. |
ALEXPM
Посмотри документацию- там написано, что означает мигающий светодиод, скорей всего он действительно указывает на отсутствие бумаги. Олнако это скорей всего брехня- датчики выходят из строя крайне редко. Наиболее распространенный случай- заклинивание вала переноса- прочисти втулки -на правую сыпется тонер при износе фотобарабана ( при вытягивании вала не ломай шестерню - хрен ее отдельно где найдешь!!) |
Alex_Vol
