Факс Samsung SF30-не включается
galls
galls
Сообщение #1 от 14/04/2007 19:00 цитата
принесли тут со школы факс,2 года лежал на складе,с диагнозом не включается.Проверил БП-все напряжения в норме,контроллер R96PFE-IFC2,епром 27c512,обмен есть между епром,но на выходах контроллера по нулям,кварц 24Мгц(заменил),прошивку слил-вроде нормально читается(версия V23/F1).На морде светодиоды не горят,при подключении к линии вызов есть.
Может кто сталкивался?
на оффсайте в схеме отказали,ссылаясь что и них её нет вообще,схема от 3000 не подходит.
galls
galls
Сообщение #2 от 17/04/2007 22:57 цитата
