Автор | Сообщение |
Alexandr
Со слов клиента, через раз вылезает такая ошибка при копировании. Приехал - все отлично, копир работает.. Сделал несколько копий, включал-выключал - аппарат работает прекрасно. И отходил всего 31000 копий. Только вернулся в контору - опять позвонили ((. Подскажите, плз, коды ошибок на аппарат или решение проблемы. Поиск ваще молчит по этой теме, очевидно все на самом деле просто? |
Владимир Ар.
Alexandr
Владимир Ар., спасибо! По ссылке нашел, что это почти копия аппарата AR-M 160/205. Мануал к нему есть. Ошибка означает shading trouble (white correction)- косяк коррекции белого. По мануалу лечится чисткой и проверяется яркость лампы.
З.Ы. Но все-таки, но не покидает ощущение, что будет не все так просто. |
Олег Ал
Для начала все таки попробуй чистку,не получится-еще есть варианты |
Alexandr
Увидел воочию ошибку. Гаснет лампа и вылазит Е7-11. Оптика в идеальном состоянии, ни одной пылинки на зеркалах и линзе. Протер новой безворсовой салфеткой - ни пятнышка. Протер стекло изопропилом над белой полосой в районе парковки - тоже чисто. Единственное, на дне под стеклом какие-то черные кусочки чего-то. Похоже на куски изношенного проскальзывающего ремня, или похож на "пластмассу из принтера" когда на бумагу плюхнется большая клякса из тонера и проедет через печку. Не смог определить откуда оно там взялось и от чего отвалилось, да и валяется там, где только стекло сверху.. Странным является еще то, что при включении аппарата, после прогрева, когда лампа немного ездит туда-сюда, ее яркость уменьшается! (т.е. измерил, что света многовато и типа надо убавить). Дальше немного выезжает под стекло, гаснет лампа и вылазит ошибка, либо прячется обратно и готов к работе. |
Олег Ал
Ну тады смотри ,что есть из наработок и не только моих,цитирую-
обнаружена трещина на кондере в блоке Lamp Inverter
На блоке где стоит лампа написано "Danger. High Voltage", то под этой надписью стоит перевернутая печатью вверх платка, на которую приходит шлейф с материнки, а выходят 2 конца на лампу. Последовательно на одном из концов сидит кондер, в 5316 его номинал 3kV 0,027 нанофарад. Только ставит нужно номинал в номинал |
