Автор | Сообщение |
Sergej-j
Вот такая проблема, вобщем...
Мне принесли этот принтер в нерабочем состоянии, деталька была одна поломана, рычажок, отвечающий за чистку головок (каретка с резиновыми лепестками).
Рычаг заменил - заработал принтер, но не могу откaлибровать головки: только начинает эту операцию, как тут-же становится "колом" и выдаёт ошибку "затор бумаги", нажимаю кнопку "Ок", он бумагу выплёвывает и готов к работе дальше. Один раз как-то удалось завершить эту операцию калибровки, но тогда головки плоxо печатали, сопла были забиты. Вобщем, вот такая проблема... Может кто знает, как можно его "вылечить"?
Есть предположение, что именно из-за этой ошибки и был сломан тот рычажок. Потому, что головка заклинивает именно в том месте, на рычаге... Рычаг точно с такого-же принтера, идентичный.
P.S.: принтер в настоящее время принадлежит мне, т.к. xозяин от него отказался, говорит, забери его на запчасти, но курочить его жалко |
Tuzz
Протрите прозрачную ленту(полоску), за кареткой. она отвечает за перемещение каретки. хотя мог накрыться фотодатчик,стоит сзади каретки, просвечивает ту самую полоску! |
Resister
Tuzz писал: | хотя мог накрыться фотодатчик |
Тогда будет наблюдаться другое шоу. |
Sergej-j
прозрачная лента была практически чистая, но я её всё-равно протёр влажной салфеткой ещё до сборки всего меxанизма. Тут, наверное, что-то другое...
Может, есть ещё какие-нибудь мысли? И как быть с фотодатчиком? Можно его применить с другого принтера? Должна ли на нём маркировка стоять? Чтоб мне зря не разбирать его снова... |
