Pioneer
| При попытке сканировать комп. теряет принтер полностью,пишет "неизвестное устройство"Есть еще одна особенность ,если принтер не трогать дня два,он начинает сканировать,но стоит включить предварительный просмотр или цветной режим тогда вырубает сразу.Дрова переустанавливал,открыл,на основной плате заменил кондюк 10(3900мкф.на всякий случай.Печатает нормально.Может кто сталкивался с такой проблемой,где покопать.Драйвера или железо? |
KolanSky
Попробуй на другом компе, или подсоедини принтер в другой порт.
Вообще, если выползает "неизвестое устройство", то неисправен, скорее всего принтер. |
Wadim69
| Принтер как раз ни причем, кабель USB менять надо. |
SHS77
| Подскажите, кто знает. Второй раз поменял черный картридж. Уровень чернил показывает норму, но черный цвет не печатает ни текст, ни в фотографиях. |
