Автор | Сообщение |
Шемякин В.
У меня такая проблема с ксероксом canon NP-6216.Бумага застревает на выходе из драм картриджа при этом лист абсолютно чистый и фотовал не вращается, в чем может быть причина подскажите пожалуйста? |
Олег Ал
Бункер отработки почисти
Или может уж шлицы на шестерни ФБ съелись |
Владимир Ар.
И перегородки в шестерне фотобарабана посмотрите на предмет слизывания(как советует Олег), и штырек не погнут ли(который крутит фотик). Если слизаны перегородки, то можно перебить шестерню, а можно попробовать подложить шайбу на шток в передней части фотобарабана, чтоб фотобарабан лучше зацеплялся со штырьком привода(иногда это помогает). |
Шемякин В.
бункер отработки точно отпадает,я его прочищал,а остольное погляжу,хотя ФБ новый тока поставил и в другом ксероксе пробовал драм катридж он работает нормально |
Владимир Ар.
Вот и посмотрите внутри копира, не загнут ли штырек, который крутит фотобарабан. |
Шемякин В.
хорошо,сегодня погляжу и отпишу о результате |
Vovan253
А барабан не от Katuna часом? А то тут такие барабаны поступили что перегородки срезает сразу, 2 штуки испортил. Теперь сразу перед установкой со старого оригинального шестерню преставляю на новый! |
Шемякин В.
Все переставил шестерню,всё заработало нормально.
Спасибо за помощь! |
