Novice
| Проблема такая: с левого края листа, примерно на четверть ширины страницы, печатает вертикальные штрихи вместо текста. Подскажите пожалуйста куда лезть? А то у меня кроме как проверить шлейф, который идёт к светодиодной линейке никаких идей. И где надыбать мануал? |
m.ix
Master Mixa
Novice, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Подсветка там не постоянно светится. |
Олег Ал
| А саму линейку почистить? |
Novice
Линейка чистая, у меня были подозрения на линейку, но у меня печатаются штрихи, когда в этом месте должен быть текст, а пустые места остаются пустыми. Поэтому по крайней мере диоды должны быть целы. Я думаю там должен быть какой-нибудь регистр или мультиплексор, но как без схемы найти, и как проверить?
Дефект появился не сразу, а сначала несколько раз появлялся и пропадал, но плохих контактов я не нашел. |
m.ix
Master Mixa
| Novice, Лист отсканеный можешь притачить? |
tokar
Novice
Вот такой штрих-код по всей высоте страницы. Отправить большой файл не могу - интернет постоянно отваливается, поэтому выкладываю небольшой кусок страницы.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2008 00:57
Tokar, спасибо за мануал, действительно похоже, хотя и с отличиями.
Интересный там подход к ремонту - ремонт внутри плат не допускается - менять целиком. Выходит, если следовать инструкции, мне надо менять или линейку или плату?
Олег Ал
Вообще, конечно лучше поменять принтер ))
При такой цене на картридж можно полтора принтера купить |
m.ix
Master Mixa
При данной неисправности, я не думаю что это картридж.
Тут дело в ином.
В мозгах-память.
Wadim69
| Вот тут ошибочка, это все таки картридж, было у меня такое, правда на весь лист, катридж глючил |
Novice
Нет, картридж ни при чем, во-первых он у меня почти новый, во-вторых со старым картриджем то же самое.
Полоски от изношенного картриджа я видел, они идут поверх текста, сначала они бывают светло-серые, а потом, по мере износа валика становятся темнее, а у меня чётко пропечатанные.
Я вот тут набрёл на страничку: http://www.kudesnik.net/faq/mono/fm012.htm , похоже, только нижняя часть листа. |
m.ix
Master Mixa
Novice, Я незнаю что там за потраха.
Если возможно пропаяй всё что только можно.
Что б флюс был не активным.
ПО картинке у тебя текст прерывается , занчит ни как не картридж.
Лазерный картридж так не может печатать. |
