mestizo
Всем здрасте.Scanjet4470c сканирует с цветными горизонтальными волнистыми полосами картинки почти не видно из за них.Снимал крышку пыли на зеркалах нет, драйвер обновил, БП родной, но напряжение без нагрузки на выходе БП аж 17,4Вольт.Кто что думает?Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 08:56
Забыл.Подключал по USB. |
mestizo
| Снова всем привет.(Может кому понадобится)Всё дело все таки было в бп, он при нагрузке просаживался до 11Вольт.Поставил От "Сеги" всё заработало. Только он греется слегка.На выходных родной распилю,если будет чтонибдь интересное расскажу. |
m.ix
Master Mixa
| mestizo писал: | | если будет чтонибдь интересное расскажу. |
Или покажу лист отсканеный. |
mestizo
Наверное не вериш? я выложу, хоть у меня на отправку работает GPRS.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 09:30
Звиняйте - только RARом смог.
Сканирован08-06-21 0854.rar 322.69 КБ Скачано: 671 раз(а)
m.ix
Master Mixa
| mestizo писал: | | только RARом смог |
И правильно делаешь.
В притаченом файле ни каких ни полос ни горизонтальныз ни вертикальных нету
Если конечно саму картинку не постаратся *сломать*
mestizo
| Мы друг друга не поняли ,этот скан я сделал с исправным блоком питания и он нормальный.Попозже выложу не правильный скан с полосами(подключу родной БП) |
mestizo
| Блин; мужики скан с плохим БП (с полосками )получается размером минимум 8 мегабайт, как будто стоит макс. разрешение, я не могу его выложить через сотовый. вот сейчас эксперементировал и поставил макс. разрешение с блоком от "Сеги" и тоже полосы есть может блок слабый?, он с таким разрешением греется сильно аж попахивает так как коретка движется долго. |
m.ix
Master Mixa
mestizo
Да m.ix, по первой цитате я понял и даже вьювер скачал буду пробовать.
По БП от "Сеги"он действительно 1.2 А. как заявляет его Китайская наклейка и выклядит он также не качественно.что нибудь другое подберу о результатах доложу.
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2008 18:14
Хороший вьювер.качество упало зато размер какой.
Вот скан с полосами
Сканирован08-06-21.rar 227.04 КБ Скачано: 630 раз(а)
mestizo
| Всем привет. Отрезал провод от родного БП и прицепил АТХ БП от компа, теперь всё работает нормально даже кажется каретка быстрее едет.Всем спасибо проблема кажется решена. |
