[Canon MF 4018] Изменение контраста печати через каждые 2 мм
godlsd
Сообщение #1 от 14/02/2009 13:31 цитата
Вчера купил этот МФУ, установил всё по инструкции (для осторожности), первая же копия, вышла с такой странностью: черз каждые 2 мм меняетсья контраст, тоесть рисунок получаеться какбы в зебру в поперёк страницы (контраст меняеться очень слабо, но с растояния 30 см уже заметен), картридж был запечатан, лента-пломба была на месте, после повторного втряхивания чернил, ситация совсем на чучуть улучшилась... Подскажите в чём проблема, можно ли это устранить дома, или же всётаки нести его обратно, если нести обратно, требовать замены картриджа или согласитсья на его ремонт?
Отпечатки к сожалению выложить не могу, так как нет в наличии, если же будут нужны, для более точнго диагноза, вечером могу выложить...
Resister
Сообщение #2 от 14/02/2009 17:05 цитата
К продавцам с картриджем. Если серьезные, то должны поменять.
Sergej
Sergej
Сообщение #3 от 14/02/2009 23:38 цитата
1. Прочистсить печатную головку (в меню - обслуживание).
2. К продавцу, если не поможет - должны поменять, 90 % дело в голове
Олег Ал
Сообщение #4 от 15/02/2009 07:52 цитата
Sergej писал:
не в эту тему улыбка
