Автор | Сообщение |
Cheslav
Принтер новый (1 мес.) Картриджи оригинал.Печатаеет полосами.
Можно сосчитать проходы. Они как бы накладываются друг на друга
На месте накладки получаются более яркие(темные) полоски.Это на
"нормальной" печати. На быстрой вообще кошмар.Юстировку делал
несколько раз.Это что? Дефект принтера или мои кривые руки?
Посоветуйте пожалуйта. |
tokar
Cheslav, что тут посоветуешь, кроме обращения в гарантийку.
А "качественную" печать включал? Наблюдал такой эффект на картриджах от НР - иной раз помогало.
Попробуй сопла отмочить (почистить): аккуратненько, без давления положить картридж соплами на салфетку, пропитанную дистиллированой водой, можно добавить раствор аммиака. |
Konstantin
Cheslav
Качественная печать идет с таким же успехом, толко растояние между полослами уменьшилось
Не думаю, чтобы картридж засох.Полоски видны на всех цветах и на сером.
Они того же цвета, которым в данный момент печатает.Просто ярче.
Может это дрова? |
sergui
Cheslav ?
Когда новый с магазина брал как печатал проверял.
Иногда на самих соплах остаётся клей от спец наклейки.Сначало вроде печатет а потом
начинает полосить.Попробуй купить жидкость для промывки головки.Отмачивай и промокай
лёгким нажатием на сопла солфеткой.
УДАЧИ ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
m.ix
Master Mixa
нашатырём капни наголову и на 5мин оставь и после аккуратно протри
на сорви прозрачные штуки по краям |
Cheslav
Картриджи промыл. Не помогло.Пробовал печатать без черного и без цветного - эффелт тотже.
Проходы как бы накладываются друг на друга. И еще заьетил, что текст печатается рвзной высоты.
В том месте, где стыкуются проходы - текст меньшей высоты и если печать идет в полутонах то появляется
полоска. |
tokar
Cheslav, сканера-то нет? посмотреть-бы на распечатку, может какие мысли появятся ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Moriaan
Cheslav, Прогони автаномный тест печати. Как это делается, написано в руководстве. Обычно, нажимаешь и удерживаеш кнопку подачи бумаги и включаешь принтер. Если и при автономной печати будет наблюдаться этот дефект, смело тащи в гарантийку, наверняка это что то с механизмом протяга бумаги. |
tokar
Cheslav, а заведомо рабочие картриджи ставились? или с этого принтера на другой переставлялись? и с каким результатом. Чтобы исключить подозрения на картридж. Естественно, такой возможности могло и не быть, но всё-же хотелось знать. |
Cheslav
Сканером не получилось смоделировал на Photo shop-e
Рисунок точно повторяет распечатку
![](files/lex_968.jpg)
tokar
Cheslav, если грешить на управление бумагой (механизм автокомпенсации Accu-Feed), то вроде всё сходится
Цитата: | Качественная печать идет с таким же успехом, толко растояние между полосками уменьшилось. |
Цитата: | Полоски видны на всех цветах и на сером.
при нормальной печати принтер протягивает бумагу (допустим) на ширину всех сопел, а при качественной - (опять допустим) - только на треть. И при неправильной протяжке (автокомпенсации ) получается наложение.
Кстати, а нет-ли в драйверах установки типа бумаги?(не размера, а именно типа: простая, глянцевая, фото и т.д.) |
vasvas
кто бы помог сдалать сброс фотобарабана LEXMARK E232,БЫЛ БЫ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН |
