Притер Canon LBP - 1120 после заправки не видит картридж
Bondars
Bondars
Сообщение #1 От 17/07/2009 09:19 цитата
Притер Canon LBP - 1120 после заправки не видит картридж .
я этот картридж уже разок заправлял все нормально было. в этот раз видимо что -то задел. Кто-нибудь знает как в нем определяется картридж может там какой-нибудь контактик есть?
Владимир Ар.
Сообщение #2 От 17/07/2009 10:00 цитата
Определение картриджа происходит по наличию тока на зарядном валу,при тестировании принтера.
А как ведет себя принтерок при включении? Картридж на другом принтере проверяли? Другой картридж в этом принтере проверяли?
Bondars
Bondars
Сообщение #3 От 17/07/2009 10:22 цитата
Другой картридж работает нормально. А тот который заправлял на др. принтере тоже не определяется
Владимир Ар.
Сообщение #4 От 17/07/2009 11:28 цитата
Зарядник то в картридж поставили?(Бывало и сам забывал) Втулки у зарядника неперепутали?(одна токопроводящая втулочка)
Bondars
Bondars
Сообщение #5 От 17/07/2009 13:01 цитата
переставляю все на др. картридж все нормально на это же никак даже с дрю запчастями
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 17/07/2009 13:04 цитата
Контакт под токопроводящей втулкой загнул
Bondars
Bondars
Сообщение #7 От 17/07/2009 13:11 цитата
на принтере?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 17/07/2009 13:17 цитата
Ты что принтер перебирал или картридж заправлял? В кртридже!
Bondars
Bondars
Сообщение #9 От 17/07/2009 13:22 цитата
ща гляну
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 14:41
Он внутри валика да? подогнул бесполезно
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 17/07/2009 13:53 цитата
Нет, контакт заводится с наружи картриджа и идет прямо под одну из втулок вала заряда. А может у тебя запчасти остались после разборки/сборки картриджа?
Bondars
Bondars
Сообщение #11 От 17/07/2009 14:02 цитата
нет, не осталось. ну я же уже года два заправляю и проблем не было
Олег Ал
Сообщение #12 От 17/07/2009 16:27 цитата
Тестером не пробовал прозвонить?
