Canon Pixma IP3300.в патронах чипы.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #1 от 17/10/2007 13:20 цитата
Мой товарищ купил принтер Canon Pixma IP3300.Чернила в патронах еще не закончились,а вопрос уже стоит актуальный.В магазинах говорят,что их нельзя заправлять,т.к. внутри стоит чип.Можно выйти из положения,замкнув контакты определенные на патронах и заполнить чернилами,тогда он будет дальше работать.Оригинальные патроны стоят как сам новый принтер.Что делать? хммм...
pitan
Сообщение #2 от 17/10/2007 14:30 цитата
Если на чипах 7 контактов, купи програматор.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #3 от 17/10/2007 18:36 цитата
Я,так понял,что это шутка,потому что програматор не поможет.
leodron
Сообщение #4 от 18/10/2007 09:41 цитата
у меня 4300 просто заправил, отключил слежение чернил (кнопка подачи бумаги держать нажатой секунд 5) и спокойно печатаю уже пол года
Marko2007
Marko2007
Сообщение #5 от 18/10/2007 10:34 цитата
В моделе 3300 нет дырок в патронах для заправки чернил.Я так понимаю,что нужно самому сделать отверстия акуратно,рис. верху.Я не знаю ка поведет себя чип после этого ведь разные модификаци.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2007 11:47
Canon Pixma IP3300
ДОБАВЛЕНО 18/10/2007 11:50
Из фото видно,что у тебя вероятно другой принцип действия патронов,нет чипа,тогда идет заправка просто,как ты написал.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #6 от 18/10/2007 19:13 цитата
На патроне стоит надпись " PUSH ".Могу ли я заправлять здесь,убрав плёнку или нет?
Marko2007
Marko2007
Сообщение #7 от 23/10/2007 00:09 цитата
Сегодня я всё же разобрался как надо заправлять патроны с чипами.Смотрите фото:
http://www.streamphoto.ru/users/Freenet2006/226680/
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 01:28
Я проделал дырку в патроне сверху.Мне повезло,что в патроне было немного чернил как остаток.Этот остаток сразу вылился из патрона полностью как будто стекает вода из пробитого ведра.Поэтому предварительно нужно закрыть выливное отверстие плотно,как при покупке.После этого можно спокойно залить чернила,и самое главное,закрыть плотно сделанную дырку для заправки.В данном случае пластилин не пойдёт,т.к. он жёсткий.Я использовал мягкий материал,которым изолируют трубы.Можно и другой материал на ваше усмотрение.Но самое главное,плотно закрыть,а то иначе все чернила выльются до того как вы поставите в принтер или непосредственно в самом принтере.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 01:38
Группа контактов,я так понимаю,называемая в патроне чипом,выполняет функцию наличия чернил. Всего две контактные групы.Одна срабатывает, когда пол патрона,другая,когда полностью заканчиваются чернила в патроне.В моём случае я заправил чуть больше половины,что он и показал на мониторе.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 01:42
После заправки нужно плотно закрыть отверстие и открыть внизу патрон ,поставить в принтер.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 01:45
Аналогично можно с цветными.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 01:49
Элементы,которые я использовал для закрытия окна внизу.Справа,больший,для чёрного патрона,слева для остальных цветов одинаковые.
leodron
Сообщение #8 от 24/10/2007 08:19 цитата
можно и снизу через фетр, но заливается меньше, а так все правильно сделал
Marko2007
Marko2007
Сообщение #9 от 24/10/2007 20:50 цитата
Я сегодня получил ответ на моё такое-же собщение:
Я другим методом заправляю http://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=1724&seite=2&t=das_brauchen_sie_zum_..., там не надо отверстиe заклеивать.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #10 от 25/10/2007 00:35 цитата
Далее я буду цитировать ответ по даному вопросу,полученый мною.
Отверстие надо самому просверлить, аккуратно чтобы губку не повредить.
Игла нужна 70 мм. Иглой проходиш через канал, который соединяет камеру чернил с камерой в которой губка, этот канал видно на фото.
Первый раз непривычно, потом легко.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 01:39
Чернила не выливаются, так как они в губке, посмотри на дюзу внизу она тоже открытая.
Я сам около десяти раз заправлял, на форуме "Druckerchannel" один пишет, что он уже минимум 50 раз заправлял, губка не портится .
Я на 5 патронов трачу около 10-ти минут, поетому мне этот метод понравился.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 01:53
Я,после прочтения всего понял главное,что:
Это на мой взгляд лучше и удобнее,чем верху сверлить,где чернила.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #11 от 25/10/2007 10:18 цитата
Я сегодня получил ответ на мой вопрос:
Губка конечно несколько повреждается, но она настолько эластичная, что это не влияет на качество. Отверстие не надо заклеивать, в этом как раз и преимущество.
Иглы такие можно купить в атпеке, стоят около 15-20 центов. Шпритц лучше 10 мл., так быстрее.
Я, так думаю, можно все так чернильные патроны заправлять.
lsn
lsn
Сообщение #12 от 25/10/2007 11:40 цитата
leodron, Там еще прикол ( Canon ) отключил слежение уровня слетел с гарантии.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #13 от 25/10/2007 22:45 цитата
lsn писал:
Ты имеeшь ввиду в установках это сделать?
Marko2007
Marko2007
Сообщение #14 от 05/01/2009 04:29 цитата
Кто-то использовал данный метод или нет?
Lestat
Сообщение #15 от 23/05/2009 15:28 цитата
Все на много проще! не нужно ни чего сверлить! Тупо берем шприц, иголку, чернила и акуратно заливаем их в уже имеющееся отверстие ( первый раз пробиваем дырочку, а последуующие разы целимся в нее же) . чернила не вытекают! у меня точно такой же принтер ( уже 2 года нет проблем )
Дмитрий
Сообщение #16 от 15/09/2009 23:09 цитата
А зачем вообще сверлом в картридж тыкать!!... Ему же больно. неодобрение
Почему нельзя шприц засадить непосредственно в самую большую, уже готовую дырку в картридже на его выходе, перевернув его кверх ногами... Я всегда так заправляю.
Дмитрий
Сообщение #17 от 16/09/2009 00:14 цитата
руки от чернил отлично отмываются обычной жидкостью "Белизна", которую используют посудомойки. Она содержит хлорку. Поэтому концентрат этой жидкости на кусочке ватки проходит чистой полосой по рукам эффективней, чем туалетный утёнок "SilitBang" по унитазу.
Умелец
Умелец
Сообщение #18 от 17/09/2009 19:15 цитата
Ну вот это пожалуй самое полезное во всей теме. смех классно!
