струйник hp photosmart с 4183 Ail-in-One
Bulatfac
Сообщение #1 От 20/03/2009 11:49 цитата
Выдает ошибку: (проблема с картриджем)
*извлеките и проверти черный картридж*
обратитесь к документации принтера
пробовал менять картридж на новый ошибка таже все контакты протер спиртовой солфеткой ума не приложу что делать помогите пожалуйста за ранее спасибо с уважением Булат
Bulatfac
Сообщение #2 От 20/03/2009 21:38 цитата
да результат запроса ноль за 12 часов похоже я первый столкнулся с этим
Resister
Сообщение #3 От 21/03/2009 17:35 цитата
Попробуйте переустановить ПО принтера и повторить инсталяцию картриджа.
Vlad.
Сообщение #4 От 21/03/2009 19:57 цитата
С этой проблемой сталкивался на МФУ НР (разных моделей) не раз-если замена картриджа не помогала то только в морг(или если аппарату не более 1,5 лет со дня выпуска -то в гарантию -меняли на другой т .к. запчастей (так обьясняли) к нему не дают. улыбка
Bulatfac
Сообщение #5 От 22/03/2009 10:50 цитата
Resister, а можете научить (переустановить ПО принтера и повторить инсталляцию картриджа)
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 11:53
Vlad., то что вы сказали не радует меня и если это так то полный пипец
Bulatfac
Сообщение #6 От 28/03/2009 20:51 цитата
не могу понять как мне его сделать???
Vlad.
Сообщение #7 От 30/03/2009 09:27 цитата
Попробуйте ещё один катридж-возьмите на время у друзей б\у.
Wadim69
Сообщение #8 От 30/03/2009 12:37 цитата
Обычно отламываются или окиссляются контакты у колодки на картридж, так что прозванивай шлейф, и убедись что каретка целая и картридж доходит до колодки.
a gosha
Сообщение #9 От 23/08/2009 22:20 цитата
Bulatfac, у меня такаяже проблема уже второй раз решения не нашол а менять дорого
если решил проблему напиши
bamik
Сообщение #10 От 24/08/2009 10:48 цитата
Данная проблема встречается у всех принтеров с картриджами типа HP, подвергавшихся перезаправке. Если не дать картриджу стечь на салфетку, то вытекающие чернила попадают через некоторое время в контактную группу (используя щели между шлейфами как капилляры). А дальше - как повезет. Но через некоторое время разъедает дорожки внутри шлейфа. Принтеру кирдык, если HP не желает поставлять новые шлейфы в СЦ. А если желает, то сам не захочешь. Стоимость этого шлейфа будет сравнима со стоимостью принтера.
Wadim69
Сообщение #11 От 24/08/2009 15:12 цитата
Я их просто паяю, там контактные площадки отлично паяются, главное не переборщить
алекк
Сообщение #12 От 26/09/2009 18:25 цитата
Bulatfac , как устранили проблему ? У моего HP те же заморочки только с цветным катриджем . Зарание благодарен за ответ.
