hp 1022 ну очень долго печатает (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
Владимир Ар.
Сообщение #21 От 11/12/2009 21:50 цитата
БАКСИ,
Ну невижу я на выходе пару датчиков по мануалу.
А в своем хозяйстве тока 1020 и 1010.
Немогу дома из ПДФки страничку выдернуть(что-то с компом, славо БОГУ хоть работает чуток). Но в доке на 1022 конечно нет пары датчиков на выходе(апосля печурки).
Скидывай фотку прямо сюда, через пред.просмотр..
Олег Ал
Сообщение #22 От 12/12/2009 08:16 цитата
Володь, есть два там датчика
  HP LaserJet 1022 (Q5912A)_ 1022n (Q5913A)_ 1022nw (Q5914A) P_63.pdf  72.56 КБ  Скачано: 2436 раз(а)
  922.jpg  150.54 КБ  Скачано: 2823 раз(а)
Владимир Ар.
Сообщение #23 От 12/12/2009 14:58 цитата
Олег
Спасибо !!!
Вот тока непойму, почемуж я ненашел в доке по 1022 про два датчика после печки?
И ежели понимаешь, то просьба объяснить про PS 803
БАКСИ,
Вот так то-во. Прошу принять мои извенения!!!!
Вот тока все равно----ну непойму я работу этих датчиков.
Просьба ко всем----про эти датчики(два на выходе из печурки) объяснить работу их!!!!
Премного благодарен......................Владимир из Обнинска
Олег Ал
Сообщение #24 От 12/12/2009 16:59 цитата
Я понял, что PS 803 это и есть выходной датчик термоузла
А вот PS 804 печной датчик ширины бумаги
Может быть им подается сигнал для контроля температуры
Т.е. если печатается на А5, то датчик не срабатывает,и процом поддерживается одна температура
Если А4, то по срабатыванию датчика, поднимает до другой
Машинки то на пределе работают ,сам знаешь
Это мои предположения
вот пусть Бакси расскажет, при А5 этот датчик задействован или нет, аппарат под рукой у него
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #25 От 13/12/2009 13:06 цитата
Ребят аппарат завтра будет! Обязательно проверю классно!
Владимир Ар.
Сообщение #26 От 14/12/2009 20:38 цитата
Олег похоже ты прав. Сегодня аккуратненько посмотрел в доке про эти два датчика.
PS 803 --стандартный выходной датчик прохода бумаги. Вот он то(вместе с PS 801) и следит за соблюдением таймингов прохода бумаги.
А вот PS 804 -печной датчик ширины бумаги, он нигде не упоминается в связи с таймингами прохода бумаги. Т.е. индикацию "замятие",( если печурка тормозит иль датчик неработает выходной PS 803 , или другие случаи) вызывают как раз датчики PS 803 и PS 801). А датчик PS 804 к замятиям никакого отношения неимеет. Скорей всего(как показал принтерок у БАКСИ, ) он просто отслеживает формат бумаги, на котором печатают. И если флажок неперекрывал оптопару(а должен был перекрывать при проходе бумаги формата А4), то принтер просто считал, что работают на формате меньшим чем А4(А5 и т.п.). В этом случае скорость принтера конечно снижается, т.к. принтерок ждет пока печурка остынет(ведь А4 с собой уносит много тепла от печки, а А5 в два раза меньше). На 2420 точно также происходит, тока там несколько листов А5 проходят быстро и тока потом замедляется печать.
Вот тока никак непойму взаимодействие PS 802 (датчик определения картриджа и в тоже время он же датчик ширины бумаги) с датчиком PS 804 . Нигде в СМ ничего ненашел. Мож просто PS 804 и PS 802 просто дублируют друг друга, чтоб понадежней было(всеж печурка ведь предохраняется от перегрева, ну и видимо от пожара). Но это мое ИМХО
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #27 От 16/12/2009 15:25 цитата
недовольство, огорчение ребят принтерок уже продали....не успел....
Умелец
Умелец
Сообщение #28 От 19/12/2009 20:37 цитата
Я вообще придерживаюсь мнения что раз сделали такие тайминги не зря, может производитель оставил достаточно оптимальное время для остыва термоэлемента и/или прочих нагревающихся частей, а то что вы, БАКСИ, перегнули флажок, тем самым уменьшив тайминги между прогонами листов может пагубно сказаться на сроке службы печки аппарата. Мое мнение. подмигивание
Владимир Ар.
Сообщение #29 От 20/12/2009 16:12 цитата
Умелец,
Вы видимо чуток непоняли, БАКСИ сделал все правильно. В его принтерке просто неработал датчик PS 804(не перекрывал оптопару флажек), и принтерок все время думал, что через него пропускают бумагу формата меньше чем А4, вот принтер и уменьшал скоростенку, давая печурке время охладиться(прокручивая механикой).
Умелец
Умелец
Сообщение #30 От 20/12/2009 18:10 цитата
Да, спасибо что растолковали, я не сразу увидел что тут две страницы. смущен
