блок питания hp 3050/3052, транзистор q901
pinya000
22/08/2013 14:36
разбирал принтер hp3052 Все работало до разборки. собрал, включать, он не включается, табло не горит, ничего не происходит. После включения возле блока питания был слышен еле еле писк пару сек, потом пропал. Разобрал, достал блок питания, на первый взгляд ни каких повреждений. Из-за чего он перестал работать не понятно, пластиковая пластина на месте (между платой и принтером), по идее кз не должно было быть. нашел похожую тему
http://monitor.espec.ws/section22/topic221976.html
но проблемку не смог устранить. Нашел транзистор Q501, у которого правая и средняя ноги звоняться в обе стороны(как на картинке внизу) . Поменял на аналог, и нашел дохлый пред FU501, тоже заменил. не знаю куда копать.
все равно не запускается.
Диодный мост в первичке цел, кондеры не пробиты (возле диодов)
С107 цел. На разъемах J203, j204 где должно быть 3 В, показывает около 0,11В.
прилагаю погожую схему от 1010. на 3050 не нашел.
Олег Ал
22/08/2013 17:38
без нагрузки как? особо по 24В , раз там пред вылетел
pinya000
22/08/2013 18:08
после замены преда примерно 24 и есть
Олег Ал
22/08/2013 21:07
так что же вы пишите, что БП не запускается, а теперь оказывается 24 в есть
Владимир Ар.
22/08/2013 21:32
А ради интереса скажите, зачем тогда разбирали аппаратик, ежели все работало?
Плата питания за боковой стенкой вырабатывает тока 24 в, а вот остальные напряжения вырабатываются из 24 в на плате около блока лазера.
Видимо эта плата и неработает Там есть пред "козявка", вот его в первую очередь проверить.
Между прочим в журнальчиках "Сервисный центр" за 2009 год есть схема этих плат с описанием на аппаратик 3052 !
pinya000
23/08/2013 12:02
Владимир Ар. писал:
работал, в смысле что запускался сам принтер.
ну а на разъемах к которым подключаются различные датчики типа J204, 205, 203 разве не должно быть 3 вольта???
ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 11:22
и еще, какие там диды стоят на выпрямителе в первичке D101, 102,13,104.У них маркировка какаето не понятная. в интернете не могу найти. Похоже один пробит
Sergey_74ru
23/08/2013 12:28
Осцилографом можно посмотреть постоянку, может она "колеблется". Или тестером выпаивая хотя бы одну ногу у каждого диода.
Владимир Ар.
23/08/2013 13:19
И всеж на вопросик то и неответили, зачем разбирали аппаратик( какие узлы Выс там интересовали)?
Ведь все случилось после разборки, поэтому надо поподробней рассказать, кудаж Вы там лазили и что делали.
pinya000
23/08/2013 13:22
[quote="pinya000"]
Владимир Ар. писал:
спасибо за совет. с платой над лазером можно посмотреть, только надо весь принтер разбирать, чтоб достать((
журнал нашел. кстати очень даже не плохо все расписано)
спасибо
Владимир Ар.
23/08/2013 13:23
Вот кому-то выкладывал два журнала для скачивания, так что качайте про блок питания
ftp://ftp.fridas.ru/
папка "Владимир Ар"
ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 13:44
А на вопросик то опять неответили, зачем аппаратик то разбирали?
pinya000
23/08/2013 13:47
Владимир Ар. писал:
папка "Владимир Ар"
спасибо зажурнал
Переделал аппарат аппарат под картридж FX-10
pinya000
24/08/2013 13:46
[quote="pinya000"]
Владимир Ар. писал:
пред проверил. дохлый. кинул перемычку. такого преда нету.
Собрал. Начали мигать индикаторы "готов" и "авария" одновременно где-то через каждых пол секунды. Больше ничего не происходит. Блок который сбоку (24 В) издает писк. Когда все отключаю, его нету. только без шлейфа на плату возле лазера писк непрерывный. со шлейфом во время загорания индикаторов, писк исчезает, тухнут индикаторы, появляется.
Что может быть не так?
а да кстате до проверки нашел в первичке на выпрямителе дохлый диод, заменил на другой 1,5 Ампер. маркировка китай. Не знаю подходит ли.
pinya000
24/08/2013 15:45
и напряжение на разъеме для шлейфа, кот должно быть 24 вольта, почему то 24,3В. Это смертельно?
Владимир Ар.
24/08/2013 19:10
pinya000 писал:
Я аппаратик НР 1018(тож на картриджах 12А) переделал под FX10 без разборки, используя скальпель и газовую горелку ручную(ей скальпель нагревал и "вырезал" пластик в направляющих(ну в правой конечно поболее, в левой попроще было).
Насчет преда на плате около лазера --ставил обычную колодку под обычный пред. Места там много.
Если без шлейфа на плату около блока лазера есть 24 в и все нормально, а при подключеннм шлейфе проблемы--то всеж платка то нерабочая.
Олег Ал
24/08/2013 20:01
pinya000 писал:
не смертельно
pinya000
26/08/2013 19:35
[quote="Владимир Ар."]
pinya000 писал:
Переделал
а какая плата на 24 в? или что возле лазера??
Владимир Ар.
27/08/2013 08:08
Ну Вы хоть внимательней почитайте журнальчики.
Плата источника питания PCB(под левой боковой крышкой) формирует тока один выходной канал +24в.
А вот на плате контроллера механизмов(Engine Controller PSB, плата около блока лазера ) фрмируются +5в и +3,3в из 24в.
Вы отключите шлейф между этими платами и посмотрите, +24в формирует источник питания. Ели да, то подключите шелйф и опять посмотрите уже на плате контролера механизмов, есть ли +24в. Если есть, а табло по прежнему негорит, то проверяйте --вырабатываются ли +5в и +3,3в на плате контроллера.
pinya000
27/08/2013 13:50
Владимир Ар. писал:
при подключении PCB 24 пропадает, на шлейфе остается 5 в. Хотя без шлейфа 24.3 в
Владимир Ар.
27/08/2013 15:52
Проблема в плате Engine Controller PSB.
Вот схема платы, там обведено, где надо рыть.
Схема на ФТР
папка "Владимир А"
Обязательно отпишиетсь о результатах!
pinya000
27/08/2013 17:45
Владимир Ар. писал:
Схема на ФТР
папка "Владимир А"
ок. посмотрю. А на что именно обращать внимание??
транзисторы?
Владимир Ар.
27/08/2013 19:07
Ну схема есть с описанием, думаю электронщик разберется в чем дело.
pinya000
28/08/2013 00:04
ок. постараюсь)
pinya000
30/08/2013 12:40
из приложенной картинки нашел на плате R908 smd на котором написано 590, я так понимаю это 59 ом Но тестер показывает 5,9 кОм. не выпаевая мерял. И там еще есть резистор на котором в схеме 79L, на самом резюке вроде как 79b. нашел в интернете что 79b это 64,9 ом. Правильно или нет?? тестер показывает 5,59 кОм.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 11:57
и транзистор q901 между ногами 1,2,3 и 5,6,7,8 сопротивление 2,7 Ом в обе стороны. не выпаивал. Может быть он дохлым??
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 12:06
с резюками разобрался. Схема не точная. R908 это 59с 40 кОм. выпаял. проверил, действительно 40 кОм.
R907 тот который 79L это 79b его номинал 6,49 кОм. все сходится
pinya000
30/08/2013 16:40
блин, не знаю куда копать. Вроде проверил элементы, что предложил проверить Владимир Ар. Но вроде все целое за исключением Q901, на счет него я не уверен. и выпаять его сложно. восемь ног, он еще и приклеен. Проблема осталась. Без нагрузки (без подключенной платы Engine controller PCB к Power Supply PCB, и без всех датчиков) на выходах платы Power Supply PCB разъема J201 в точках CP1009 и cp1007 24,3 Вольта. Но при подключении шлейфа платы Engine controller PCB, напряжение на тех же выходах 5 Вольт а не 24.
pinya000
31/08/2013 13:41
может ли это быть IC901(LM339). И как можно проверить транзистор Q901? это тот который с 8 ножками
на плате Engine controller PCB
pinya000
11/09/2013 12:39
походу нашел. на плате Engine controller PCB транзистор Q901 пробит. Кто знает, что за транзистор???
8 ног, 4 спаяны вместе, 3 вмесие и 8 отдельно. на нем не читаемо что написано. на схеме тоже нету обозначения
Владимир Ар.
11/09/2013 14:04
А на Q903(около дросселя L902) пробовали прочитать что написано?
pinya000
11/09/2013 17:25
Владимир Ар. писал:
x8 или ХВ. но он трехногий
а на q901 что то типа pc8105
6*23
Владимир Ар.
12/09/2013 08:53
Похоже вот он
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/107541/TOSHIBA/TPC8105-H/296/1/TPC8105-H.html
pinya000
12/09/2013 12:27
похож, но по подключению он другой
вот две картинки
первая что в схеме блока, а вторая, что вы предложили
pinya000
13/09/2013 13:19
или ошибка в схеме???
Владимир Ар.
13/09/2013 13:42
По маркировке на микрухе и по назначению вроде правильно как в ссылке.
pinya000
13/09/2013 13:56
Владимир Ар. писал:
в той схеме где ссылка n-p-n а судя по схеме к принтеру p-n-p. И выводы 5,6,7,8 и 1,2,3 наоборот подключены
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 13:23
все таки скорее всего на схеме с журнала ошибка в схемах транзисторов q901 и q903. Там скорее всего 2 p-транзистора. А картинка должна быть такой по идее
pinya000
13/09/2013 15:04
какой аналог ему можно поставить??
pinya000
15/09/2013 18:44
IRF7406 поставил вместо q901
http://www.chipfind.ru/datasheet/html/irf/irf7406.html даташит на него
вроде все запустилось, правда в не сразу. потом все последующие разы нормально начал выходить в готовность. Только при печати при выходе с печки лист выходит сантиметров на 5 и застрявает, пишет "замятие листа в выходном лотке" как то так.
Все флажки целые. Замерял напряжения на датчиках, при простое принтера 2,9В. при начале печати, падает примерно до 1В, лист застрявает и напряжение растет по немножку, но медленно.
что может быть??
транзистор не подходит???
и на листе какой-то фон, мелкие полоски
pinya000
15/09/2013 19:24
так он пытается печатать
pinya000
17/09/2013 21:58
поменял транзистор на irf7416 он чуть мощнее. Лист все равно застрявает, но уже нету ряби на листе как на посте выше. Но все же проблема есть
pinya000
17/09/2013 23:00
может ли быть проблема с форматером??
Олег Ал
18/09/2013 06:36
номиналы выходных напряжений вы добились? что то нигде не указано
как вариант может проблема механическая? пленка в печке нормально крутится?
pinya000
18/09/2013 08:55
с напряжениями все нормально. Только там где должно быть 24, есть 19,3В. Но принтер запускается нормально.
3,3 В есть на разъемах регистраторов.
Печку снимал, резиновый вал не отслоен, нормальный, прокручивал вручную, лист нормально выходит. Может смазка термопленки? Хотя она вроде нормально крутится.
Датчики проверил, вроде рабочие.
pinya000
27/10/2013 22:56
может ли быть эта проблема из-за смазки термопленки??
Владимир Ар.
28/10/2013 07:49
pinya000 писал:
Так поменяйте смазочку(предварительно очистив все от старой смазки ацетончиком) на хорошую(НР 300 иль подобную), чтоб больше несомневаться.
pinya000
28/10/2013 17:08
сегодня попробую. по идее если бы в смазке было дело, то лист бы заминался в печке, а так он вылазит сантим на 5, и ошибка
Владимир Ар.
28/10/2013 18:45
Если все время на одинаковое расстояние выходит из печки(5 см) и ошибка, то датчик выхода бумаги под подозрение попадает, а если все время по-разному, то можно и на смазку грешить.
pinya000
28/10/2013 21:23
все время на одинаковое расстояние. проверял все датчики, живые вроде
Владимир Ар.
28/10/2013 21:57
А если на флажек выходного датчика бамажку положить(имитируя застрявшую бумажку) и включить аппаратик, то движком будет прокручивать?
pinya000
29/10/2013 00:16
а там вроде 2 флажка выходных. какой из них?
Владимир Ар.
29/10/2013 08:08
На тот, что ближе к центру, это выходной датчик. А что ближе к краю--это датчик ширины бумаги, можно и с ним тож потом попробовать так-же сделать, но первым делом с выходным датчиком надо.
pinya000
30/10/2013 00:23
пробовал отгибать флажек, который ближе к центру, идет на разъем J203. Мотор крутится. При зажатии второго флажка на J205 мотор не крутит. Самое интересное, что при отключении разъема J203 вообже или отжатии флажка при попытке печатать, выганяет полностью лист, а потом пишет замятие в выходном лотке, при подключении назад, после открытия/закрытия крышки, принтер не выходит в готовность. Только перезагрузка помогает.
что на это скажете??
Владимир Ар.
30/10/2013 08:20
pinya000 писал:
Неработает датчик выхода бумаги(ближе к центру который). Первым делом оптопару надо поменять.(можно махнуть оптопары с датчиком ширины бумаги, если они конструктивно одинаковые, не помню точно).
pinya000
30/10/2013 09:29
Владимир Ар. писал:
pinya000 писал:
по контактам одинаковые. Ну я мерял напряжение на нем при отгибании нету 3,3В, при отпускании есть, или наоборот, точно не помню
Владимир Ар.
30/10/2013 09:42
pinya000 писал:
При имитации замятой бумаги на флажке датчика мотором аппаратик никогда крутить не должен при включении. Вот второй датчик на J205 работает, так и должно быть, а первый --невидит, что Вы флажек "отогнули", поэтому мотором прокручивает аппаратик. А вот почему невидит надо разбираться. Первым делом заменить оптопару!!! Можно со вторым датчиком махнуть оптопары, Ежели дело именно в оптопаре, то при такой замене аппаратик заработает, вот тока скоростенка печати заметно упадет(т.к. неработает датчик ширины бумаги и аппаратик будет всегда думать, что печатают на меньшем формате, чем А4 и будет прокручивать впустую механикой для охлаждения печурки).
Если замена оптопар непоможет, то надо рыть дальше(сам разъем оптопары, его пайка,....).
pinya000
30/10/2013 22:01
Владимир Ар. писал:
pinya000 писал:
а дальше, по электронике может быть проблема???
чем оптопара и разъем?
pinya000
30/10/2013 22:48
Пробовал менял датчики местами, все то же.
нашел по схеме что вы давали из журнала куда идет разъем J203. идет на микросхему IC902 платы ENGINE controller pcb. Там схема чуть не верная. третий контакт разъема-земля, а сигнал POSNS поступает на 2 контакт.
Этот сигнал идет через резистор на 51 ногу миткросхемы.
Как то его можна проверить?
и в нем вообще может быть проблема??
Владимир Ар.
30/10/2013 22:48
pinya000 писал:
Оптопару то меняли? Надо с оптопарой и разъемом все проверить, а потом уже и думать дальше.
pinya000
30/10/2013 23:46
уже поменял оптопару с другого принтера от canon 4410 кажись. Он по виду такой же. перепаял. все то же.
Через раз бывает пишет нет подачи бумаги, нажмите....
иногда бывают проскакивают листы. сегодня выгнал матроску полностью, но потом пишет либо замятие либо нет подачи бумаги
Владимир Ар.
31/10/2013 09:08
А теперь то, после замены оптопары, если флажек датчика выхода приподнять(имитируя замятую бумажку на выходе) и включить аппаратик--движком он прокручивает иль нет?
pinya000
04/11/2013 23:39
Владимир Ар. писал:
моторчик все равно крутится. как и до этого было.
Замерял напряжения на датчиках при поднятых флажках. Тот что на ширину бумаги показывает 0,05В, а тот что на выходе 0,11В. Имеет ли это значение??
Владимир Ар.
05/11/2013 08:31
pinya000 писал:
Владимир Ар. писал:
Знать не в оптопарах дело. Тут надо с разъема выходного датчика все прозванивать.
Всеж видимо надо подкинуть платку(около лазера) рабочию, а то "на одном месте можно долго топтаться".
pinya000
05/11/2013 09:35
а что может влиять на работу датчика?
тот резистор в цепи датчика, или еще что?
Владимир Ар.
05/11/2013 09:45
Сама оптопара на выходном датчике отрабатывает правильно, а вот аппаратик этого невидит!!!
Датчик то выходной у аппаратика рабочий!!!
