ошибка термоэлемента НР4350
Playerstas
Сообщение #1 От 30/11/2009 10:18 цитата
ошибка термоэлемента 50 .4 думал проблема с печкой а окозалось не так подскажите что может быть,печку ставил рабочую 100процентов
Владимир Ар.
Сообщение #2 От 30/11/2009 11:03 цитата
Остается контакты от печурки на плате, DС контроллер и блок, куда питание 220 подается.
Playerstas
Сообщение #3 От 30/11/2009 11:13 цитата
контакты в норме ,DC контролер где находиться на плате?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 12:14
потому что до него все нормально если это то что я думаю ,я просто в принтере первый раз плату делаю
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 12:19
и вообще как можно проверить контролер згарел он или целый
Владимир Ар.
Сообщение #4 От 30/11/2009 12:00 цитата
DC контроллер--это главная плата.
Проверяется тока заменой.
Также надо и плату Power Supply PCB подменять(куда питание 220 приходит), там схема контроля печурки.
Надо определиться, какаяж плата неисправна. Вот качните сервис мануальчик
http://www.feedroller.com/Store/hp_manuals.php
Мож симистор иль оптопара полетели из управления питания печки.
Playerstas
Сообщение #5 От 30/11/2009 12:21 цитата
Владимир Ар.,понятно спс щас гляну отпишусь
