беспроводная мышка перестала работать
orion6156
Сообщение #1 От 30/04/2017 01:13 цитата
Есть радиокомплект DEFENDER, приемник один естественно. Клава работает а мышка постепенно но достаточно быстро умерла. Ранее ВЫКЛ-ВКЛ на мышке заставлял её работать. Сейчас уже просто молчит.
Что было сделано:
Замена питания, разбор и проверка пайки, замена электролита, замена кварца. Выключатель питания исправен. Светодиод слегка тлеет... там стоит то ли ИК диод, то ли ещё какой, он и при работающей мышке практически не был виден.
Ничего не помогло. Мышь питается от 1 батарейки АА. При напряжении на батарее 1.4V вся схема запитана напряжением 1.9V. Я так понимаю что там стоит схема поднятия напряжения. Но до какого напряжения должно подниматься питание ?
Что нужно ещё проверить ?
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 07/05/2017 00:06 цитата
модель, на какой микросхеме радиоканал приемника построен - не указали, вообще осн-е микросхемы, и какого совета Вы ждете?
