Alexandr
| Беда вылазит только когда копируешь А3. В конце листа несколько светлых пятен на одном и том же месте. Тоже самое, при увеличении А4 на А3. Делая копию темнее, пятен не видно. Копируя несколько листов подряд А4, журнал на А4 - пятен не видно. А3 сначала вылазил немного мятым, профилактикой печки эту проблему устранил. Надо сказать что эти пятна, исходя из их расположения - явно отпечатки пальцев. Вопрос ГДЕ? |
tokar
Alexandr, а просто, без теории, всю оптику почистить ? Был-бы дефект на ф.барабане - были-бы и повторения на копии. А отпечатки и на бумаге могут быть, берёшь-то её из пачки практически всегда одинаково  |
Alexandr
| tokar, здесь не фотобарабан, а фотопленка. Бумагу совал по-всякому... Смущает что, только в одном и том же месте пятна возникают, и только на формате А3. Лишний раз лезть очень не хоца. Я такую дуру здоровую первый раз вижу |
tokar
Alexandr, а я доку не смотрел, потому и написал фотобарабан . А вот ф.плёнку внимательно осмотри обязательно - 90% что дефект на ней. Вот только если пятна старые, то удалить не удасться. |
Alexandr
| разглядеть проблематично, попробую |
