Xerox PE114
Guest007
Сообщение #1 От 06/12/2007 09:06 цитата
МФУ стал при печатати и ксерокопировании по всему листу наносить повторяющиеся вертикально пятна тонера по середине листа. Пробовал менять картридж на другой нормально печатающий, все в порядке. Значит проблема в картридже, но что именно немогу понять. Картридж совсем новый. Такая же проблема на других МФУ этой же модели. Картриджи очень быстро изнашиваются.
Помогите разобраться.
Resister
Сообщение #2 От 06/12/2007 12:35 цитата
Возможно картридж заправлялся и не чистился.
В противном случае прилагаю выдержку из документации.
  Докум.txt  1.91 КБ  Скачано: 619 раз(а)
Олег Ал
Сообщение #3 От 06/12/2007 18:53 цитата
Гнусам и херам нужна правильная заправка и чистка
