General 21FS25 шасси PAEX0013 - сервис
Akopyanz
Сообщение #1 От 20/05/2010 05:00 цитата
Телевизор General 21FS25 шасси PAEX0013 процессор 8891CPBNG6NA3. Нет звука. Нужен вход в сервисное меню и что нужно выставить в сервисе что-бы появился звук. Заранее благодарен.
Nik
Сообщение #2 От 20/05/2010 05:32 цитата
Попробуй Menu 6483
serg63
serg63
Сообщение #3 От 20/05/2010 06:23 цитата
Громкость на "0",затем одновременно на панели ТВ "VOL-" и на ПДУ "DISP."
Сообщение #4 От 20/05/2010 08:38 цитата
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=77192#77192 - тебе ДАН ОТВЕТ!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 20/05/2010 11:01 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic89934.html
Шасси PAEX0185 проц. 8891CPBNG6NA3
Вход в сервис:
на передней панели TV нажать "VOL-", довести до 00, не отпуская кнопки "VOL-", нажать кнопку "DISPLAY", отпустить обе кнопки, "DISPLAY", "Vol--" + "DISPLAY"
Akopyanz
Сообщение #6 От 20/05/2010 19:12 цитата
Спасибо! В сервис я вошел 001 OSD 08 00001000. Дальше не могу понять какая опция отвечает за звук? Nik как выйти на Menu 6483? KRAB в твоей ссылке нет ответа на мой вопрос... Причина вопроса-ребенок поигрался с пультом.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 20/05/2010 19:28 цитата
Akopyanz, поиск информации вкупе с мануалами прояснит ситуацию.
Сообщение #8 От 20/05/2010 19:29 цитата
- я уже сказал тебе - ты ЛЕНИВЫЙ КЛИЕНТ! Все там есть - только на блюдечке не подано!
Nik
Сообщение #9 От 20/05/2010 19:42 цитата
почитай factory adjustment
  14inch-15inch-21inch -od8891CSCNG-6V12factory adjustment.zip  46.49 КБ  Скачано: 1878 раз(а)
Akopyanz
Сообщение #10 От 20/05/2010 20:33 цитата
Nik спасибо опции по звуку видел. Но не понял как входить в подменю? У меня на экране - 001 OSD S
08
А как попасть сюда? 00001000
8:VOLUME Parameters adjustment 1
OSD Descriptions Recommend Data Max
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 20/05/2010 20:39 цитата
Akopyanz, каким способом попал в сервис? Дальше что предпринимал?
serg63
serg63
Сообщение #12 От 20/05/2010 21:53 цитата
Akopyanz писал:
Ты сам с собой здесь упражняешься?
Akopyanz
Сообщение #13 От 20/05/2010 22:32 цитата
Вошел в сервис:
на передней панели TV нажать "VOL-", довести до 00, не отпуская кнопки "VOL-", нажать кнопку "DISPLAY". Дальше пробовал нажимать разные кнопки. VOL- , VOL+ - изменял значение опций. PP-,PP+ - изменение пунктов меню. А как войти в подменю чтобы добраться до звуковых опций информации у меня нет
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 20/05/2010 23:18 цитата
Nik
Сообщение #15 От 21/05/2010 12:52 цитата
Может проще память перешить и не парится в дебри сервиса.
  21FS25.rar  966 Байт  Скачано: 1235 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 21/05/2010 13:04 цитата
Nik писал:
На это тут намекают давно подмигивание Если ещё машинка есть в наличии подшучивать, дразнить
Akopyanz
Сообщение #17 От 22/05/2010 11:17 цитата
Спасибо Nic за прошивку. Я по полной лоханулся - аж стыдно! Меня настолько убедили что звук пропал после того как ребенок всей ладошкой нажимал кнопки на пульте что я повелся. Телек я даже не вскрывал. Конечно я перепрошил память - звука нет. Был оборван VD552 по питанию TDA7263. Все банально... Спасибо всем!
