AKAI 21CT12SR нужно войти в сервис. [РЕШЕНО]
Даль
Даль
Сообщение #1 От 18/12/2010 09:37 цитата
Состав:проц-TDA9381PS/N2/3I ,память-24с08, К.Р.-LA78040N,CP-TT2140
После прошивки нужно войти в см, подправить размер по вертикали и центровку. Как войти ? Пульта нет в наличии.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 18/12/2010 09:47 цитата
С помощью сервисного бубна можно войти голливудская улыбка .подбирай резистор омный, который стоит с кадровой отклоняющей на массу.
Даль
Даль
Сообщение #3 От 18/12/2010 09:51 цитата
А если с родного пульта, сервисного не предвидится.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 18/12/2010 11:59 цитата
Даль писал:
нужно войти в см
Я так полагаю, все известные китайские народные методы опробованы?
ctibi
ctibi
Сообщение #5 От 18/12/2010 12:06 цитата
А универсального пульта из оригинальных , например - МАК не имеется в наличии?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 18/12/2010 12:23 цитата
Даль писал:
Даль писал:
Ты определись: пульт будет, или нет.
Nik
Сообщение #7 От 18/12/2010 12:51 цитата
MAK 2002 maxi код 1269 кнопка OK, на экране красная буква М.
или с родного ПДУ.
Даль
Даль
Сообщение #8 От 18/12/2010 14:35 цитата
Все китайские методы опробывал, с родным пультом не ясно - будет или нет. МАК не имею. Весь в задумках.... но родной думаю найду от него. Но как с него ? Как войти в СМ ? где Краб ?Ну кака дай совет старому дураку!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 18/12/2010 15:55 цитата
Nik тебе рецепт положил, только не ясно, как это всё будет происходить, без пульта.
Nik
Сообщение #10 От 18/12/2010 17:04 цитата
Возьми любой пульт стандарта RC-5, их как грязи, только как кнопки будут совпадать не помню.
brt137
Сообщение #11 От 18/12/2010 20:08 цитата
Даль писал:
TDA9381PS/N2/3I
А ещё что-то на нём написано?.. Для этого проца есть в инете инфа, как сделать сервисный из RC-5, но может там прошивка другая.
Даль писал:
Перечисли хоть часть этих "всех" улыбка .
Даль писал:
Тебе же выше написали, как с родного - читай!..
а МАК иметь весьма полезно, если занимаешься ремонтами.
Даль
Даль
Сообщение #12 От 20/12/2010 09:11 цитата
Нашел родной пульт. МАХ куплю теперь. Nik тебе спасибо. Всем тоже за понимание. Тему закрываю.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 20/12/2010 10:54 цитата
Даль, напиши в названии темы (РЕШЕНО).
Даль
Даль
Сообщение #14 От 20/12/2010 11:49 цитата
AKAI 21CT12SR нужно войти в сервис. Решено.
G
ITT
