TV Fujeta FTV-29 FTG вход в сервис [РЕШЕНО]
тишина
Сообщение #1 От 06/09/2011 14:35 цитата
TV Fujeta FTV-29 FTG шасси M1TPB30541-M11C контроллер ST92195C3B1/EXL ONIDAGL2001-48 пзу 24С16. Поступил с неисправностью - заблокировались все кнопки. Синхронизация по строке и кадрам сорвана как при ТВ и видео, звука нет. При установке чистой ПЗУ она перепрошивается процессором блокировка снимается но"бзики" остаются - находит в МВ каналы но размер сужен (как 16/9) звука нет как при ТВ и Видео, настройки в ДМВ невозможны.
Прошу подсказать где скачать прошивку на этого МАМОНТА и как войти сервисное меню.
nikolai19371
Сообщение #2 От 14/09/2011 17:27 цитата
Можно попробовать, как на дэйво с таким же процом: A) 1) Выбрать канал 91
2) Установить sharpness на минимум
3) Выйти из Menu mode
4) Быстро нажать последовательность кнопок RED – GREEN – MENU
5) Должна появиться надпись Service Mode OSD
Выход из сервисного режима – Power off
Или попробовать, как на горизонте с подобным процессором http://service-menu.ru/servis-horizont-54.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 14/09/2011 19:02 цитата
nikolai19371 писал:
О каком Daewoo идёт речь?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2011 18:04
В первую очередь я бы пробовал так: http://monitor.espec.ws/section23/topic100166.html
тишина
Сообщение #4 От 28/09/2011 10:24 цитата
Телевизор стоял на полке ждал очереди.Сегодня поставил на стол,спасибо всем откликнувшимся " nikolai19371" к сожалению не помогло.А вот ссылочка "Alexasha" помогла.Удалось войти серв.меню,теперь буду пробовать.
Как и что изменится отпишусь.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 28/09/2011 10:57 цитата
тишина, с опозданием, но на будущее и для поиска еще ссылочка на сервис по распространённым шаськам, если не выходит по бренду. http://monitor.espec.ws/section23/post1227369.html#1227369
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 30/09/2011 11:07 цитата
тишина, нажми
тишина
Сообщение #7 От 30/09/2011 13:32 цитата
Доброго времени суток!
При установке чистой ПЗУ, как я писал выше - Т.В. заработал но не до конца... Требовалось вмешательство в серв. меню. На ПДУ нажимаем DISPL+VSM. Выход DISPL входим в меню. Далее выбираем нужные позиции и производя настройки.
Всем откликнувшимся СПАСИБО!
Z
