star
РЕКОРД 54ТЦ5169 ВХОД В СЕРВИС МЕНЮ
ШАССИ: SW-216AP
IC101 SW-1222AP
IC102 24C04
IC201 TDA8374A |
Gera A
| Цитата: | | Удерживая на передней панели ТВ клавиши "Меню" и "СН+" включить сетевой выключатель.Затем вывести ТВ из STAND-BY обычным способом.Далее вызвать меню на экран. |
star
| Gera A писал: | | Цитата: | | Удерживая на передней панели ТВ клавиши "Меню" и "СН+" включить сетевой выключатель.Затем вывести ТВ из STAND-BY обычным способом.Далее вызвать меню на экран. |
Добавлено 11-08-2004 19:08
1 |
Andron
Вот , что на Телемастере, по этому поводу.
Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY)
Далее при нажатии кнопки DISPLAY производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого. |
star
НЕ ВЕРНО!!!  |
AlexP
aikon58
Вход в сервис на REKORD (РЕКОРД) 51ТЦ5175 , шасси SW-218AP , процессор SW1222AP, посмотри здесь :
http://www.d43d.ru/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=62&categories=
или
http://www.service-menu.ru/rekord-11.html
или
Для входа в сервисный режим с сервисного ПДУ включают телевизор в рабочий режим и последовательно нажимают на ПДУ кнопки SLEEP — FACTORY. Со штатного ПДУ вход в сервисный режим возможен только после его доработки. Схема доработки ПДУ для шасси SW-216AP и SW-1411SP приведена на рис. 1, а для шасси SW-2013AP и SW-218AP — на рис. 2. Для входа в сервисный режим с доработанного ПДУ (рис. 1) последовательно нажимают на нем кнопки SLEEP — CH.SCAN. Если ПДУ доработан согласно рис. 2, то для входа в сервисный режим нажимают кнопки SLEEP - FACTORY. На экране должно отобразиться главное меню сервисного режима (табл. 4). Навигация в главном и во вложенных меню выполняется кнопками P+, P— и OK (для входа в выбранное меню) на ПДУ, а регулировка параметров — кнопками громкости —, +. Новые значения параметров сохраняются автоматически после перехода к другому параметру. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку CH.SCAN на ПДУ, на кнопку FACTORY 2раза или кнопку POWER.
1. Доработка штатного ПДУ согласно
рис. 1 заключается в удалении связей
(разрыв дорожек) в двух местах на
монтажной плате и установке трех
новых перемычек.
2. Доработка штатного ПДУ согласно рис. 2 заключается в установке на
место кнопки FACTORY одной из
редко используемых кнопок
(например, CH.SCAN или LANGUAGE).
Эту кнопку аккуратно вырезают из
резиновой матрицы кнопок.
aikon58
Всё конец.
Files.zip 11.89 КБ Скачано: 732 раз(а)
PEX
помогите на сколько ом резистор 1-1/2 на схеме?  |
