tv RUBIN 55FS10T вход в сервис
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #1 От 13/04/2006 00:45 цитата
Состав ТВ:
TDA16846 P МС БП
P4NK60Z - Тр-р БП
TDA9351/PS/N2/1I 0855
P17T3
VC3680
RUBIN_TXT_v.1.4 -Процессор+видео
24C08WG - Память
IN74HC164AN - Коммутатор?
TDA7057AQ - УНЧ
E 1803DHI- Стр. Тр-р
TDA8331- Кадры
KS-H-1351O - Тюнер
PET-22-23- ТДКС
TDA6107JF- В/усилители
В ТВ
1.Слегка нарушена геометрия, справой стороны изображение немного меньше чем слева.
2. Постоянно мигает светодиод на передней панели.
3. Со слов хозяина - не работает от "тарелки"
Подбросил чистую память - ничего не изменилось.
Заменил N74HC164AN (потому, что она есть, а процессора нет)
Следующим номером - с "помощью зала" поиграться с "сервизом".
Поэтому любые пожелания, замечания и ЦУ по 1. 2. и 3. всячески
приветствуются." Жду ответа, как привета"
Для начала вход в "сервиз" и што там "подкрутить", а дальше видно будет.
vict
vict
Сообщение #2 От 13/04/2006 09:26 цитата
--------Перевести ТВ в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ.---------------------
Раз светодиод мигает-прошивка сбита. Попробуй вот эту :
  RUBIN_55FS10T_tda9381ps_n2_1i0855.rar  332 Байт  Скачано: 2764 раз(а)
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #3 От 13/04/2006 23:33 цитата
Не знал, что для входа надо перевести ТВ в деж. режим. Пытался войти при работе с эфира. Не удержался и ссразу к ТВ. Всё сходится! Вошел в сервис, нашел AV и изменил на AV3 (стояло AV1). Вышел кнопкой ОК. Результат: появились режимы AV1,
AV2, AV3. и перестал моргать светодиод. Всё должно работать!! А на геометрию можно и начхать, не сильно и заметно, только если, кто знает - хорошо присмотрится. улыбка
Так что с меня полбанки классно!
Сягло
Сообщение #4 От 27/11/2012 13:22 цитата
Как из с.р добавить +В
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 14:45
+в =103в как из с.р. добавить.Не сочтите за валенка,прошива слетела.Остальное восстановил с пульта.
M
