INNO-HIT IH1441DT шасси 11AK57 сервис [РЕШЕНО]
volodya2280
Сообщение #1 От 27/02/2009 16:58 цитата
Видеодвойка ТV+DVD Inno-Hit IH1441DT шасси 11AK57. Проц TDA9550H/N1. Нужно включить звук DK. Схема найдена, в схеме есть описание сервисного меню, как и что поменять понятно. О том как войти, ничего не написано, в сети ничего не смог найти, информации по этому шасси почти нет. Помогите кто чем может!
PS. На плате есть разъём "servise". Выводы TX, RX, питание, корпус.
Неужели вход только через ПК и сервисную программу? рёв в три ручья
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 27/02/2009 17:20 цитата
volodya2280, Пробуй войти как в ранних вестелах-там вариантов немного.
Сообщение #3 От 27/02/2009 20:00 цитата
Сервисной программой тел на заводе настраивают, должен быть вход в сервис и с пульта для ремонтных целей. Выложил бы схему?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 27/02/2009 21:03 цитата
n max, Схема в архиве
volodya2280
Сообщение #5 От 28/02/2009 17:11 цитата
Схему взял отсюда. Другой схемы нигде не нашел.
Вариант MENU + код не подходит, потому-что самой кнопки MENU на пульте нет. Меню включается 4-мя цветными кнопками, красная - настр. звука, зеленая - настр. изображения и.т.д. Вариант цв. кнопка + код пробовал - не идет. В понедельник выложу фотку пульта - может кто-нибудь что-то подскажет.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 28/02/2009 17:20 цитата
volodya2280, http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html Вот ещё вестел http://monitor.espec.ws/section23/topic88640.html
volodya2280
Сообщение #7 От 02/03/2009 18:50 цитата
(MENU) (4) (7) (2) (5) сработало. Поменял опции в сервисе и ПАВ фильтр, звук есть. классно! .
Всем спасибо! Проблема решена. Тема закрыта.
анти механик
Сообщение #8 От 17/05/2013 15:42 цитата
А что в сервисе менять надо? А то я уже всё где on, off перепробовал, и ничего. Поменял фильтр и вставил еще один там где его небыло, пробовал и с одним - звука нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 17/05/2013 17:18 цитата
анти механик, в каком танке менял?
VOLOCHA
Сообщение #10 От 17/05/2013 18:46 цитата
анти механик писал:
В СМ на стр. 71 написано всё.... улыбка
R
