JVC AV-2100BE (CQ-1308A) О сервисном меню
Ignashkino
Сообщение #1 От 25/07/2013 19:32 цитата
Состав:
Main - GGB10054-001CH
CPU - 8891CPBNG6P02
Memory - 24C08LI
SMPS - STR-W5753A
Vertical - LA78040B
Sound - AN5279
Tuner - QAU0466-002 TAEM-G503D(B)
Tube - A51QGA993X003 / A34KQW42X01
FBT - JF0501-3213 QQH0170-001
HOT - 2SD2427
RGB Amp - 2SC4212
Проблема:
Почему в сервисном режиме (Fig.1) в пункте 3 (Deflection) только 9 настроек, а не 16, как описано в сервис-мануале (мне нужна 10 настройка - размер по горизонтали, а его нет)?
Сервис-мануал: http://archive.espec.ws/section498/file18881.html
makeym
makeym
Сообщение #2 От 25/07/2013 19:37 цитата
А потому-что, режим (Fig.1) - тобишь - фиг-вам подшучивать, дразнить CZ.
LordLostr
Сообщение #3 От 25/07/2013 20:06 цитата
Ignashkino, Есть раздел:"Сервисное меню".Пора бы орентироваться.Перенесу.
Ignashkino
Сообщение #4 От 25/07/2013 20:55 цитата
Как же Вы любите, многоуважаемый LordLostr, переносить темы из раздела в раздел! подмигивание Но в указанном Вами разделе именно что нет о шасси CQ! Что на это скажете?..
makeym
makeym
Сообщение #5 От 25/07/2013 21:04 цитата
А нихрена не скажем подшучивать, дразнить потому как пару буковок те не очём не говорят подшучивать, дразнить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 25/07/2013 22:43 цитата
Ignashkino писал:
А железо поддерживает такую регулировку?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2013 22:45
Ящик не жилец...
Ignashkino
Сообщение #7 От 25/07/2013 23:31 цитата
makeym-у. Только не каждый понимает, что он слышит (Ignashkino) подшучивать, дразнить .
makeym
makeym
Сообщение #8 От 26/07/2013 00:13 цитата
Докуя ты слышишь подмигивание а мы видим! голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #9 От 26/07/2013 16:26 цитата
Ignashkino писал:
Тема, заголовок:JVC AV-2100BE (CQ-1308A) О сервисном меню
Необходимо открывать в сооветствующем разделе.
Ignashkino писал:
Читай правила конференции,что запрещается,можешь налететь на бан.
Ignashkino
Сообщение #10 От 27/07/2013 14:35 цитата
Многоуважаемый LordLostr, да, Вы правы, я сознаю, что тему открыл в несоответствующем разделе. Но неужели только из-за этого меня следует распинать?..Сказали бы сразу, почему в сервисном меню нет всех настроек (в моем случае меня интересует "размер по горизонтали), или как до них добраться? - и все!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 27/07/2013 19:06 цитата
Ignashkino, никогда в 21-х моделях у этого бренда не было опции коррекции растра.
BOSYVICH
Сообщение #12 От 27/07/2013 22:44 цитата
Иван Зенин, сам придумал? смех
Ignashkino писал:
Почему в сервисном режиме (Fig.1) в пункте 3 (Deflection) только 9 настроек, а не 16...
Ignashkino, потому что мануал от другого аппарата. Хоть базовое шасси для AV-2100BE и AV-2100QE одинаковое - CQ, но в схемах есть отличия (развертка, блок питания...).
Мануал, схему и парт-листы на свою модель можешь посмотреть здесь - AV-2100BE .
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 27/07/2013 23:01 цитата
BOSYVICH, убедил...
Ignashkino
Сообщение #14 От 01/08/2013 13:12 цитата
Спасибо, BOSYVICH, за ссылку! Приведенное в ней сервисное меню один в один совпадает с "моим" аппаратом; то есть настройки "размер по горизонтали" в этом телевизоре нет, так?
Ignashkino
Сообщение #15 От 02/08/2013 20:34 цитата
Ну что же вы примолкли, Уважаемые?!..
BOSYVICH
Сообщение #16 От 03/08/2013 16:14 цитата
Ignashkino писал:
В сервисном меню, конечно же, такой настройки ("размер по горизонтали") нет, но это не означает, что размер нельзя изменить. улыбка
Ignashkino
Сообщение #17 От 03/08/2013 22:29 цитата
Но как, BOSYVICH? улыбка .. Менял на коллекторе НОТ-а конденсатор в сторону уменьшения емкости (кстати, там он один) - изменение очень незначительное, в то время как напряжение накала растет.
makeym
makeym
Сообщение #18 От 03/08/2013 23:13 цитата
Ignashkino, Ты сперва огласи В+, потом напругу на накале голливудская улыбка И ещё фото того, что тебя не устраивает! улыбка
BOSYVICH
Сообщение #19 От 04/08/2013 13:49 цитата
Ignashkino писал:
Менял на коллекторе НОТ-а конденсатор в сторону уменьшения емкости - изменение очень незначительное...
Ага, уже даже можно догадаться, что размер завышен. Осталось только раскинуть карты и узнать, насколько он там завышен и т.д., и т.п.
Ну, извини, своими гадальными картами для ремонта я пользуюсь только в исключительных случаях.
Ignashkino, советую почитать тему - ОС и ТДКС. Меняем размер растра при замене на нетиповые, статью Руслана (KRAB) - Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора и т.п. по этой теме.
S
