сервисное меню Jinlipu модель 3728
sergcher21
Сообщение #1 От 17/09/2014 15:18 цитата
Помогите пожалуйста,как войти в сервисное меню Jinlipu модель 3728 процесор LА76818А кадровая UTC78040 без пду.Найти пульт проблематично,проблема-не полностью раскрыт экран(горизонталь).Заменил кинескоп как до этого работал раньше не знаю.конденсаторы и напряжение питания UTC78040 в норме.
Сообщение #2 От 17/09/2014 15:57 цитата
sergcher21 писал:
без пду
- ни как ....
sergcher21 писал:
процесор LА76818А
- это - В/П, проц там ДРУГОЙ и соответственно - разные входы ... ДАВНО все описано - иди и читай!
sergcher21 писал:
- не поможет тебе сервис - нет там такого .... как это делать - я описал в статье http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php (скопируй ссылку) - иди и ищи ...
sergcher21
Сообщение #3 От 17/09/2014 16:32 цитата
Извиняюсь значит
Процессор: LC863532C .Был треснутый кинескоп с чуть тоньшей трубкой 37-поставил подобный.перепаял плату кинескопа видео-чётко.Надо на пару см расдвинуть меню сервис не поможет?Может ОС разные..
Сообщение #4 От 17/09/2014 22:43 цитата
sergcher21 писал:
LC863532C
- это не все ...
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 18/09/2014 03:29 цитата
Если ты адекватно написал "горизонталь", то сервисрежим не поможет, размер трубки не тот. улыбка Выше написали, что давно описано, шарь энциклопедию.
Другое дело, если по вертикали. Если себе, то еще можно поискать пульт и сервисом. А так, кому-то париться искать пульт - не проще на доли ома резистор в обвязке кадровой изменить? улыбка
sergcher21
Сообщение #6 От 18/09/2014 10:58 цитата
Попробую а вдруг...
sergcher21
Сообщение #7 От 18/09/2014 13:13 цитата
R459-1ом подобрал и поставил паралельно 2ом-всё пошло как надо.Спасибо.
Сообщение #8 От 18/09/2014 15:23 цитата
а по горизонтали как же? голливудская улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 18/09/2014 18:51 цитата
Дык они ж не знают, где горизонталь, где вертикаль, не впервой. смех
Сообщение #10 От 18/09/2014 21:51 цитата
Э не, там при замене по-любому нужно дросселек ставить и накал "шаманить" улыбка
