Shivaki STV-1463 ch. PAEX0171A - нужно сервисное меню
gilan
Сообщение #1 От 17/01/2012 11:29 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - 8821CPNG4RJ1
Memory - 24C16A
SMPS - 2SC5586
Vertical - STV9302A
Sound - LA4266
Tuner - UVC68K9VCK
Tube - A51CPA00X01
FBT - BSC25-29
HOT - 2SD2499
Пульт: - RC-820
У телека был битый FBT, я поставил BSC25-29. Теперь дело в том, что клиент говорит, что у телека был русский язык, но в пользовательском меню его нет. Кроме того, в подменю, где выставляется язык вылезают какие-то значки, похоже от игры. Хочу подставить память, посмотреть, похоже в момент вылета родного FBT, он и память задел. Нужны заводские опции СМ. Киньте, пожалуйста, если есть у кого. Если нет, то выставляется ли русский язык в СМ для того, чтобы он был в пользовательском? Если да, то какая опция за это отвечает?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 11:32
шасси похоже на PAEX0183, думаю его СМ тоже подойдет.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 От 17/01/2012 13:50 цитата
gilan, я недавно развлекался с таким же процом в ериссоне. за основу взял опции шасси M28. СМ на раше
  M28.rar  2.49 МБ  Скачано: 1438 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 От 17/01/2012 16:08 цитата
gilan, в расширенном сервисе:
MODE2 = FC
MODE3 = 39
подмигивание
Никакого отношения этот проц к шасси M28 - программно не имеет..
aze1959
aze1959
Сообщение #4 От 17/01/2012 16:14 цитата
key-s писал:
MODE2 = FC
MODE3 = 39
подмигивание
я по этому мануалу в сервисе ставил опции. соответствуют.
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 17/01/2012 16:19 цитата
aze1959, не знаю о каком конкретно проце ты говоришь, не пойму по тексту.. гы-гы Но, могу сказать, что в процессорах шасси M28, с которого твой мануал - нет и никогда не было опций MODE2, MODE3
aze1959
aze1959
Сообщение #6 От 17/01/2012 16:30 цитата
key-s, 8821CPNG4RJ1
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 От 17/01/2012 16:36 цитата
aze1959 писал:
key-s, 8821CPNG4RJ1
Обзовись.. Говорю же
key-s писал:
бяка
aze1959
aze1959
Сообщение #8 От 17/01/2012 16:42 цитата
key-s, давай лучше подождём gilan,...подойдут опции из СМ-замечательно...не подойдут-це судьба улыбка
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 17/01/2012 16:48 цитата
Можно и подождать, ради приличия.. Только я то знаю, что пишу.. Опции установки языков, конкретно для процессора gilan'а, находятся в байтах что я указал.. И ни в каких других, которых и в помине нет в мануале M28. Я, всё-таки, не первый день замужем гы-гы подмигивание
gilan
Сообщение #10 От 17/01/2012 21:12 цитата
aze1959, в мануале для M28 указано, что выбор русского языка в опции "MODE 0", но не подошло. MODE2, MODE3 там нет. Выбор языкового набора и некоторых других функций(телефонная книга, цвет меню, зум экрана, защита) в моём шасси осуществляется как раз в MODE2. А за мануал отдельное спасибо, а то он у меня был на буржуйском, заменил на твой. Пригодится в будущем.
key-s, полностью опции СМ или мануал не выложишь? Хотя бы на буржуйском. Похоже сбойчик здесь хороший, если судить по мануалу к M28. Хотелось бы отдать телек без сучка, без задоринки. подмигивание
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 От 17/01/2012 21:53 цитата
gilan, так опции давным-давно покладены.. - http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/8821.html , твой номер третий в скобках.. подмигивание
Так что там у тебя с русским та гы-гы
gilan
Сообщение #12 От 17/01/2012 22:20 цитата
key-s, в который раз выручаешь улыбка телек неожиданно быстро научился писать своё меню на русском гы-гы
Всем огромное спасибо. улыбка подмигивание
P.S. после всего настроил TV на программы и тут оказалось, что нет цвета в SECAM. По совету вычитанному у KRAB-а изменил значение в строке SECD. Правда, у меня цвет в SECAM-е появился уже при изменении с 18 на 17. Я выставил 13, так и оставил.
kin369
kin369
Сообщение #13 От 26/07/2015 22:48 цитата
___del улыбка
