kolumb9
| Shapr LC-32Sh130ex, шасси 17МВ60-4.1 . В сервисном режиме разделы OPTION1 и OPTION2 доступны только только для чтения. Как в них зайти? В мануале не нашёл. |
Captain
| kolumb9 писал: | | доступны только только для чтения. |
можно узнать зачем? есть какие то мысли. |
kolumb9
| Аппарат пришёл с дефектом - нет изображения. Не было команды на инвертор,а если его включить принудительно - изображение не появлялось. При этом каналы переключались, звук регулировался. Перепрошил с флешки - всё заработало, Но при этом в меню настройки есть переключение аналоговое - цифровое, а "цифровое кабельное" отсутствует. В сервисе Option1 - cable support - NO. Рядом стоит такой же аппарат, только без X в конце - в нём всё есть (cable support- yes). В сервисе отличие только: в первом аппарате -mboot version1.1.6-156spi, во втором mboot version1.1.6-149lmspi, Остальное буква в букву. Физически платы - близнецы. Я б не заморачивался, но клиент настаивает, что пункт "кабельное цифровое" в меню был. Файлы,которыми прошивал могу скинуть. |
Captain
| kolumb9 писал: | | Рядом стоит такой же аппарат, только без X в конце - в нём всё есть |
ну так прошей от соседнего тв. Или смотри как вестеловские шасси управляются. |
ВИКТОРОВИЧ
| На LC-40LE510RU В разделе OPTION1 нужно переключить POWER UP MODE из состояния STANDBY в состояние когда при подаче питания на телевизор он будет сам включался. Но сервисное меню не позволяет менять там параметры кроме USB Logging. Нужна помощь в решении данной задачи. В ходил в меню MENU 4 7 2 5 4 7 2 5. Сенсорные кнопки не позволяют обмануть и поставит самопальную схемку включения. |
