Erisson 21SF38 шасси NX56AP2 - нет приема в UHF
goldirus
Сообщение #1 От 07/10/2014 16:53 цитата
UOC - TDA11136PS/N3/3
Memory - 16WP-K8J042
SMPS - NCP1337P
Vertical - LA78141
Sound - TDA7266SA
Tuner - 07-389F15-NA3T
Вход в сервис: "меню" - курсор на "контраст" - 9735
В общем решил подправить геометрию в результате чего заблокировал кнопки на панели тв и вход в меню поиск каналов. При попытки разблокировать случайно обнулил память. Все конечно же раз блокировалось, но перестали ловиться каналы в UDF диапазоне. Шум на экране вообще не меняется - как будто бы и не пытается искать. перебор параметров не к чему не привел. http://monitor.espec.ws/section23/topic179126.htmlЗдесь описан подобный случай, там помогло изменение параметра IF на 38.00. У меня при этом лишь помехи появляются.Пункты сервисного меню тоже схожи. Нашел мануал на свое шасси, выставил все как в нем - эффекта ноль.
Как вернуть возможность поиска в UHF диапазоне?
  TCL Chassis NX56.pdf  5.17 МБ  Скачано: 17656 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 07/10/2014 18:16 цитата
goldirus писал:
Перепрошей.
Упреждая следующий вопрос, отвечу - программатором.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 07/10/2014 18:38 цитата
Yuritsh писал:
goldirus писал:
Перепрошей.
Это ты мастеру советуешь? смех
goldirus
Сообщение #4 От 07/10/2014 19:41 цитата
JYRIJJ писал:
Yuritsh писал:
goldirus писал:
Перепрошей.
Что прошивают программатором я и без вас знаю. Но у меня его нет, тк.к. я не мастер, и предается нести либо телек, либо выпаивать и нести память к мастерам. Но раз я обнулил память, а при перепрошивке вернут ее содержимое - значит проблема в настройках. Не ужели ни кто не знает в каком пункте прописана (отвечает за) возможность поиска в ДМВ (UHF)? недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 07/10/2014 19:58 цитата
goldirus писал:
А кому это нужно - запоминать такой объём информации?
goldirus
Сообщение #6 От 07/10/2014 20:55 цитата
Ура! Я вернул режим поиска UHF Пьем пиво .
Как оказалось, такого параметра нет, но есть некая последовательность действий (которую я повторил пару раз после предварительного намеренного сброса памяти). Что для этого нужно описано ниже:
    1. заходим в сервисное меню ( "меню" - курсор на "контраст" - 9735 )
    2. нажимаем "8" меняем TUNER TYPE с "1" на "0"
    3. нажимаем "7"меняем LNA ENABLE с "0" на "1"
    4. выходим из сервисного меню, и заходим в обычное
    5. в разделе поиска каналов появиться пункт "HI. SENSIT." который нужно переключить в "вкл" а затем обратно в "выкл" (можно пару раз)
    6. заходим в сервисное меню
    7. нажимаем "8" меняем TUNER TYPE с "0" на "1"
    8. нажимаем "7"меняем LNA ENABLE с "1" на "0"
Пункты 7 и 8 можно не выполнять (т.к. поиск начинает работать уже после 5 пункта), но я решил все вернуть на место.
Видать это какой-то глюк.
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 07/10/2014 21:29 цитата
Пилец, алгоритм. Думаешь, пригодится? Не проще ли прошить? смех
Если мастер так с каждым ТВ будет изгаляться - то зубы на полку.
goldirus
Сообщение #8 От 28/10/2014 12:19 цитата
Для вас проще, а для меня нет, т.к не имею программатора. Да и выяснить причину для меня интереснее просто ее устроения.
Сообщение #9 От 28/10/2014 17:13 цитата
Тупость ... прошивка - 5 минут с коррекцией параметров, установка опций тюнера - 2 минуты ...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 28/10/2014 19:12 цитата
goldirus писал:
Ну, причина ясна изначально - кривые ручки и неуёмная тяга лезть туда, куда не следует.
Vovasik35a
Сообщение #11 От 22/01/2015 11:11 цитата
iv-9 писал:
Спасибо, выручили)))
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 15:12
goldirus писал:
Спасибо выручили)))
maderus
Сообщение #12 От 02/06/2016 19:09 цитата
Здоровую прошивку для своего THOMSON 14NF7 найти не смог, а данный пост помог решить проблему, спасибо автору.
